花了5天时间,制作了,层板拼装结构。
图片顺序有点乱,大家随便看看,也不知道是否可以飞,强度是否足够。
3MM的层板,用泡沫胶粘在飞机底板上。
飞机左右框架,粘合在飞机左右泡沫上,防火板用了2MM+3MM 层板,不知道强度是否够了,25级发动机
结构大概是这样的,因为飞机肚子底部不是水平,是这样的倾斜结构,所以底板用了两张层板拼装。
把大赛的机头切开,当时真有点心疼,哈哈,新的还没飞就给切了。当时也想过,不切做结构,发现很难做了。
飞机中部框架,3MM 轻木+2MM 层板,中间挖槽。
去掉原来舵机安装座,重新做了一个,外加油门固定座,
120毫升油箱,有人说25级要用180毫升的,这个飞了之后再考虑吧,反正已经考虑大大油箱问题,所以,可以跟换。
效果杠杠的,
这个是啥,嘿嘿,1毛钱,1999年生产的,铝制硬币,2000年以后生产的好像是镉片的很重。打磨后,用来固定发动机支架,防止,防火板受力面积小而已报废。
这个是飞机固定发动机,以及固定泡沫机身的主题框架了。
下面开始拼装。
底板,第一次用AB胶把层板和泡沫粘合一起,发现严重问题,AB胶只粘层板,泡沫压根粘不住。。。。还好还好,然后还是用泡沫胶来年,嘿嘿,不错,粘的牢牢的。
粘上底板。
粘上,两侧板
然后安装舵机安装架
塞进去,上胶水。
防火板,安装,暂时还没上胶水。
安装,中间框架,由于框架有卡扣的,所以安装的时候要稍微用力,把泡沫往两边拌一下,就可以咔嚓一声安装到位。嘿嘿
安装,上侧板,这板也没打胶水,因为还需要开孔,上3M的抓子,用来固定机翼。 一样的方法,拌开,卡进去。
卡进去后的效果。没上胶水,各个部位的环节就已经卡的很OK了,
带上当时切出来的飞机头。打算这个部分用强力磁铁,方便维护使用
带上,飞机自己带的塑料头罩。
机身部分算基本完工。等待胶水固化。
(30.77 KB, 下载次数: 21)
(43.27 KB, 下载次数: 24)
(37.04 KB, 下载次数: 29)
(31.7 KB, 下载次数: 33)
(31.52 KB, 下载次数: 18)
(41.22 KB, 下载次数: 20)
(46.13 KB, 下载次数: 16)
(28.34 KB, 下载次数: 19)
(44.27 KB, 下载次数: 27)
(29.94 KB, 下载次数: 23)
(26.3 KB, 下载次数: 26)
(31.92 KB, 下载次数: 21)
(31.75 KB, 下载次数: 28)
(32.1 KB, 下载次数: 25)
(40.77 KB, 下载次数: 21)
(30.06 KB, 下载次数: 21)
(31.89 KB, 下载次数: 40)
(31.41 KB, 下载次数: 37)
