查看: 2514|回复: 23
大家帮忙看看这个86步进为什么是轴套而不是轴承
发表于 2013-4-2 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个86步进为什么是轴套而不是轴承,查资料好像是永磁的而不是现在常用的混合的,不知有没有用过这类电机的模友,这电机怎样,给扫扫盲,谢谢
发表于 2013-4-2 12:35 | 只看该作者
波形弹簧后面不就是轴承吗,哪里有轴套,端盖上黑色的部分是橡胶密封防尘用的
发表于 2013-4-2 13:08 | 只看该作者
这个就是轴承啊
发表于 2013-4-2 13:17 | 只看该作者
轴承留在轴上了啊
发表于 2013-4-2 13:28 | 只看该作者
4 线 步 进 感 觉 真 好
发表于 2013-4-2 13:31 | 只看该作者
肉眼判断——————有轴承。
发表于 2013-4-2 14:02 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2013-4-2 13:28
4 线 步 进 感 觉 真 好
为什么我六线改4线后,待机时步进发热,6线时没这问题,所以又改回来了
发表于 2013-4-2 14:22 | 只看该作者
我用的就是传说中的6线改4线 没你说的这种情况 我的步进电机没拆开过 直接把两个绕组的中间抽头甩一边就完事儿了
发表于 2013-4-2 14:50 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2013-4-2 14:22
我用的就是传说中的6线改4线 没你说的这种情况 我的步进电机没拆开过 直接把两个绕组的中间抽头甩一边就完 ...
你这不叫6线改4线,你是六线用做串联方式工作,我是说内部改成并联绕组,这样就只有4线输出了
发表于 2013-4-2 15:02 | 只看该作者
你这样改 两个绕组的匝数相同吗?不同的话 并联一起那是一定发烧的 而且还不是一般的烧哦
发表于 2013-4-2 16:00 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2013-4-2 15:02
你这样改 两个绕组的匝数相同吗?不同的话 并联一起那是一定发烧的 而且还不是一般的烧哦 {:1_71 ...
本来绕组就是双线并绕的,怎有可以匝数不一样的道理,你太搞了
发表于 2013-4-2 16:58 | 只看该作者
那你驱动板在待机时用半流了吗?不半流也会发烧
发表于 2013-4-2 17:01 | 只看该作者
步进电机可以当无刷电机用吗?
发表于 2013-4-2 17:05 | 只看该作者
步进电机转速不高 当无刷电机不好使
发表于 2013-4-2 18:12 | 只看该作者
楼主幽默了,呵呵 轴承不是在轴上挂着呢吗。
发表于 2013-4-2 19:02 | 只看该作者
现在的6560都会自动半流的啦,你还没看清我表达的意思,我说的是同样的设置,串联时不发烧,改成并联就发烧了
发表于 2013-4-2 19:05 | 只看该作者
转子弹簧圈后面的不就是轴承吗
发表于 2013-4-2 19:21 | 只看该作者
额的神阿,轴承都不认的
发表于 2013-4-2 19:33 | 只看该作者
看来雾还没散去
发表于 2013-4-2 19:38 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-4-2 19:02
现在的6560都会自动半流的啦,你还没看清我表达的意思,我说的是同样的设置,串联时不发烧,改成并联就发 ...
这回弄明白了 串联改并联后 好像驱动电压就不一样了 发烧也很正常
