查看: 894|回复: 6
淘宝上的想钱疯了的
发表于 2005-6-2 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-6-3 10:22 | 只看该作者
1500
发表于 2005-6-3 14:04 | 只看该作者
我KAO,乐死我了。
这个航模是公司老板在美国买的,体积很大。长大概1.5-1.7米,顶部螺旋桨直径大概1.6米。尾部也有垂直方向的螺旋桨一个,较小,直径大概35cm。
它原产于台湾,是台湾雷虎的闻名世界的航空模型——“翼手龙V2”,30级!机身上标有“Raptor 30 Class RC Helicopter”
这款产品自问世以来,就是世界范围内3D狂热者的宠儿,使用的燃料是是甲醇加蓖麻油(蓖麻油的比例控制在15-20%)。成品油可以市面上买到,或者自己配制也可以。
该飞机模型和真的直升机在内部结构方面几乎没有什么区别,该有的部件都很齐全,内配强大发动机,加满燃料以后,可以飞行数个小时。
配套的有套较复杂的地面遥控控器,和加油设备(在本店的另外产品登陆中,有照片,请查阅)可以在地面对飞行路线、方式速度进行控制。
这个航模买于2年前,使用的次数非常少。所以应该还有8成新。
发表于 2005-6-3 15:02 | 只看该作者
不如去抢算了
发表于 2005-6-3 16:14 | 只看该作者
哈哈哈哈,我靠,什么人都有啊!只能骗不玩飞机的买!
发表于 2005-6-3 17:48 | 只看该作者
晕,他的东西还真“便宜得不正常,但是。。“童叟无欺;货   真价实!"”
发表于 2005-6-3 19:37 | 只看该作者
js
