aywxslj 发表于 2013-4-6 14:41 LZ研究研究750说明书在使用吧, 感度不要太高,伺服机孔位选择,高级菜单里面我记得有调整回弹这个的,试 ...
牛牛苑苑加油 发表于 2013-4-7 14:52 顶一下 顺便问一下大家的750用多厚的双面胶粘贴传感器? 谢谢
遛鱼将 发表于 2013-4-9 17:02 尾巴不好跟陀螺仪关系不大,主要还是硬件问题,看看尾波箱,桨夹,各处的球头扣和球头之间,尾桨夹的轴承, ...
虎门小段 发表于 2013-4-9 19:45 把750升级到1.3,然后重新复位参数,然后重新调篇,肯定没事了
牛牛苑苑加油 发表于 2013-4-9 20:26 我的750是V1.3.1,自己升级的
虎门小段 发表于 2013-4-9 20:56 我调过好几台飞机的750.1.1到1.3,没发现金鱼现象啊。好奇怪。。。
牛牛苑苑加油 发表于 2013-4-9 21:01 嗯,问一下你用的是什么双面胶 偏硬的还是偏软的 厚度是多少
虎门小段 发表于 2013-4-9 23:19 我都随便找个胶,就是一般的3M胶。感觉不是这个的问题。你确定几个问题:第一,机械确实没问题,3轴全部O ...
虎门小段 发表于 2013-4-9 23:21 750抗震性很强,而且1.3的锁尾表现很好很好,建议LZ多检查其他
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
