查看: 4122|回复: 29
super/mini cp坑爹20元大齿可以扔了!
发表于 2013-4-4 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了架fbl80,仔细一看发现主轴和super/mini cp一样是2.5mm的!果断把大齿盘拆下来,找来一根废的super cp主轴来实验。果然很适配,只需要把华科尔的主轴下端已经削好的两个平面中的一个用挫刀再削下去大概0.3mm就可以完美适配。这下华的20元大齿盘彻底失去意义,fbl80的大齿盘和华的形制差不多但为64t,厚度稍微厚一点,材质可能也一样,但是两个才要6块钱。嫌华大齿太小太贵但又嫌64t白色尼龙齿太重的魔友们还犹豫什么,果断下手吧!
下一步打算把super cp的旋翼头换成fbl80的试试,两者用的桨夹螺丝相同。华旋翼头采用的过时设计动作不精确,早就想换掉,无奈super cp反厂去了。
这贴其实是用手机发的,不可能上传图片,所以想知道具体的自己淘宝去吧。总之华的大齿是0形的,fbl是mcpx那肿D形的,所以稍加改动就能用。
发表于 2013-4-4 15:09 | 只看该作者
聪少那里白色副厂大齿3块一个、不死的。
 楼主| 发表于 2013-4-4 15:12 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2013-4-4 15:09
聪少那里白色副厂大齿3块一个、不死的。
有人嫌太沉,一致性不好,噪音大,所以还用原厂的
发表于 2013-4-4 17:08 | 只看该作者
应该和CP通用的吧!~
发表于 2013-4-4 17:13 | 只看该作者
发表于 2013-4-4 18:14 | 只看该作者
好东西,一直觉得玩具64T太重,这个不错,还便宜
发表于 2013-4-4 18:20 | 只看该作者
大小如何呢?最好直径比minicp大,这样改无刷电机可以离开远一点。
发表于 2013-4-4 18:32 | 只看该作者
不错哦,顶一下
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:52 | 只看该作者
64t齿轮,当然和64t白色尼龙大齿一样大
发表于 2013-4-4 19:29 | 只看该作者
这个属于仁者见仁智者见智的问题了,副厂的大齿缺点是平衡度不好,你试试换上副厂的,用手拨着转几圈,看看它和电机齿轮的位置,忽上忽下,唉,便宜没好货,好货不便宜啊,我的super cp改了主无刷,换成了副厂大齿就是这个情况,不知道别人用的副厂大齿怎么样。
发表于 2013-4-4 19:54 | 只看该作者
那个所谓副厂大齿实际价格0.8元,精度是谈不上的,但是如果不追求完美的话是也还是可以用的。这种大齿在某宝某店里有两种规格(售价均为8毛,估计那些4元的也是从这进的货),一种紧配2mm孔,一种紧配3mm孔;前者要扩孔,容易导致偏心和轴不垂直,后者用热缩管包主轴后插入,效果要好一些,但仍有忽上忽下的问题,看来是齿轮本身的精度问题。用这个齿机机震动和噪音都比较大,没办法,一分钱一分货吧。
发表于 2013-4-4 19:55 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2013-4-4 19:29
这个属于仁者见仁智者见智的问题了,副厂的大齿缺点是平衡度不好,你试试换上副厂的,用手拨着转几圈,看看 ...
可能我有强迫症,就是不喜欢平衡差,最后换回有刷
发表于 2013-4-4 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
很高兴听到这信息,下午刚下单入了fbl80,回来比较一下大齿。
发表于 2013-4-7 17:52 | 只看该作者
确定可以用吗?
发表于 2013-4-7 18:18 | 只看该作者
坐等 旋翼头能换不 我也改的SCP无刷版 64T白色大齿确实精度太差!~~~
发表于 2013-4-7 18:24 | 只看该作者
关注,谢谢楼主分享
发表于 2013-4-18 11:11 | 只看该作者
等待楼主的实验报告
发表于 2013-4-18 12:47 | 只看该作者
我也一直在纠结这个,要是真能替换,那太有福了!不过,看到那个齿轮的模数是0.3的,CP的模数是0.5的,期待试用结果。
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:09 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2013-4-18 12:47
我也一直在纠结这个,要是真能替换,那太有福了!不过,看到那个齿轮的模数是0.3的,CP的模数是0.5的,期待 ...
都是0.5模的,楼上有人已经换上了
发表于 2013-4-18 14:02 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖,学习了,回头去买个大齿盘试试。
