查看: 990|回复: 15
我的450XL快组好了
发表于 2005-6-3 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-6-3 20:25 | 只看该作者
顶,为何不买CCPM的XL呢?我个人认为CCPM的机机会好一些的。
你的XL要多少M呀?
 楼主| 发表于 2005-6-3 20:29 | 只看该作者
问题来了
第二张图里的攻距控制臂要和侧板磨擦,和那个跷跷板装上以后,攻距控制臂的移动非常涩,怎么办?侧板已经锁得很紧了,是要跷跷板上加垫片吗?
烦了好久,没想出办法,只好把别的部位先组好再说。
 楼主| 发表于 2005-6-3 20:30 | 只看该作者
我就是想要CCPM的,但没得卖没办法啊。只有等CCPM组件出来了换算了。
发表于 2005-6-3 21:01 | 只看该作者
好象很正的哦! T型接头买到了吗?可以到ELE那里买到!
发表于 2005-6-3 21:17 | 只看该作者
不建议用T型插头
用镀金香蕉接头
T型接头时间长了簧片容易失去弹性
这样你的接触电流会很大
造成接头处电阻过大
严重的会把接头融化!!!
 楼主| 发表于 2005-6-3 21:40 | 只看该作者
newer  在 2005-6-3 09:01 PM 发表:
没有啊,小东西加上邮费更加不划算了
 楼主| 发表于 2005-6-3 21:49 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-3 09:17 PM 发表:
不建议用T型插头
用镀金香蕉接头
T型接头时间长了簧片容易失去弹性
这样你的接触电流会很大
造成接头处电阻过大
严重的会把接头融化!!!
镀金香蕉接头的 抽-插 很费力啊,特别是抽出来的时候,很不爽的。
表以为偶很**,其实我很无辜。:em20:
发表于 2005-6-3 22:16 | 只看该作者
大桨夹好象装反了......:em06:
发表于 2005-6-3 22:30 | 只看该作者
请问450xl不是ccpm的吗?
[ Last edited by 我爱玩飞机 on 2005-6-4 at 12:27 ]
发表于 2005-6-3 22:34 | 只看该作者
爽啊!!!!羡慕ING~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-6-3 22:38 | 只看该作者
NUJUF  在 2005-6-3 10:16 PM 发表:
嘿嘿,还真没注意,确实反了,我说怎么攻距摇臂行程那么小呢
发表于 2005-6-3 23:37 | 只看该作者
cliffman,
你的机机在哪里买的呀??
发表于 2005-6-4 09:40 | 只看该作者
不错,但个人还是喜欢CCPM的多点
发表于 2005-6-4 10:20 | 只看该作者
NUJUF  在 2005-6-3 22:16 发表:
是SF摇臂装反了。。。:em06:
发表于 2005-6-4 18:47 | 只看该作者
T-REX XL (HDE)是混控
T-REX XL (CDE)才是CCPM
價格一樣
即將上市
