查看: 3757|回复: 43
450pro改480好多问题 求救
发表于 2013-4-7 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450改480前后折腾了3个月 爽飞不了郁闷啊 请教各位大大  配置:MB 410M  3500G  花牌50A电调  蝎子2221-1630 6S电机 10T斜齿  360大桨  花牌1500MA 6S电池 3D很软容易掉转 螺距正负12  按理说10T转速低扭力大不应该调转啊 现在怀疑花牌电调是不是出力太软 进角已经是36度了改善不明显 求指点迷津
经过今天折腾,今天花牌50A定速终于有点起色,电机齿改11T了 螺距改正负11度 进角改6度,用Gov定速,普通模式65%一条直线没有0点,有0点定速会出错!3D 75%一条直线和86%一条直线,86%感觉有点暴了,PGain设为1.4 ,IGain设为0.08 大螺距推拉调转不明显 机子跟手  飓风也不甩尾了,机子起飞重量包括头罩974克,对于这个重量有这个手感目前够用了,总的来说花牌定速还行 用油门曲线来飞呢建议用铂金 还有花牌的设置不够稳定有时候设好的参数会变..有时候莫名其妙会叫 重新设置油门行程就好了 建议花牌电调在设置程序上再完善一点 价格上再贵一点也可以接受的 呵呵
可以爽飞了~~~
发表于 2013-4-7 14:35 | 只看该作者
加长尾管,360大桨,480尾奖夹,不就是这么简单么?
一起也改过,3S也可以飞啊 。
发表于 2013-4-7 14:36 | 只看该作者
路过学习  不懂
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:40 | 只看该作者
一起也改过,3S也可以飞啊 。
是这么简单 可就是暴不起来 原来的6S花牌电机换成蝎子了没变化 郁闷啊
发表于 2013-4-7 14:51 | 只看该作者
花牌电调要开定速的,不是油门进角的问题,进角太高了电机发热严重
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:53 | 只看该作者
明天试试定速 谢谢
发表于 2013-4-7 15:23 | 只看该作者
花牌一定要开定速的,不然油门跟不上,除非你是100油门一直线
发表于 2013-4-7 15:40 | 只看该作者
学习中!!!!!
发表于 2013-4-7 16:55 | 只看该作者
10T的电机齿?大桨转速是不是有点低啊?
发表于 2013-4-7 17:12 | 只看该作者
学习了,,以后我也改!
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:11 | 只看该作者
11T时候更容易掉转 高速飓风 尾巴会甩 已经炸两次
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:13 | 只看该作者
明白了 明天就开定速试试  再不行就换好盈铂金
发表于 2013-4-7 21:49 | 只看该作者
铂金的定速就是渣
发表于 2013-4-7 21:52 | 只看该作者
我建议您换个电池试试。。。。花牌的电池是我各种电池中鼓包最厉害的,比他便宜许多的都没有鼓包,而且我发现鼓包厉害的电池内阻都会增大好多
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:02 | 只看该作者
大白兔 发表于 2013-4-7 21:52
我建议您换个电池试试。。。。花牌的电池是我各种电池中鼓包最厉害的,比他便宜许多的都没有鼓包,而且我发 ...
我才买的电池 应该不会有问题吧
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:03 | 只看该作者
明天试试定速 再来汇报!
发表于 2013-4-7 22:15 | 只看该作者
hrly61 发表于 2013-4-7 22:02
我才买的电池 应该不会有问题吧
我90块买的电池都没有一点鼓包,内阻包括线阻40,花牌最好的没有鼓包的也有45,4块鼓包3块。。。。。都是飞完放到存储电压的。。。。不超过20个循环
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:19 | 只看该作者
发表于 2013-4-7 23:57 | 只看该作者
12度是否有点太大?
发表于 2013-4-8 00:37 | 只看该作者
我是3S电池 3600KV直齿11T,以前试过斜齿9T
具体可以看我以前的帖子……
