查看: 4279|回复: 24
35梅卡瓦开工,请大家给点建议
发表于 2013-4-10 03:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
田宫35梅卡瓦.开箱就傻,首先要改的悬挂把我愁了一阵,居然就是谢尔曼的那种悬挂.多方请教无解,于是按照自己意思改了,还没弄完,附图给些建议
纯粹硬着头皮上马的.还不知道行不行,现在最大问题是弹簧.我用的是公司"赞助"的最软拉簧0.4*5(线径*直径),选8个圈拉长改出来的弹簧,那个辛苦啊,如果有建议成品弹簧的请给点提示,一定要带钩的.3天时间弄了5个,还要1个.工具用的是电钻配1mm钻头+手钻(用1mm钻头+雕刻刀)+锉子+热熔胶+2.5钻头(手工钻),手上全是泡
两个可爱的波箱,手工实在只有这样.本来打算山寨田宫的四齿波箱,发现齿轮知识欠缺,所以就有这种方式.有人会说为什么不用n20直接驱动,实话说是n20买错了,输出轴不够长.现在波箱情况勉强还行吧.想问下n20能不能和7.4v的锂电配合使用,毕竟锂电满电下有8v+
这两个波箱使用n20+abs板(2mm厚)+某0.5模齿轮+2.5mm铁棒+热熔胶+田宫渗透胶+轴承(2.5*6)做的.这里有问题,现在这个波箱按照原装配弄,必须把底盘某处切开小口,因为那个白色的齿轮直径大了.不想改了,先放着,搞好悬挂就搞传动
大神们把无数建议砸过来吧,请多给鼓励,这是我的处女作
发表于 2013-4-10 07:40 | 只看该作者
梅卡瓦并不是平衡悬挂哦,每个轮子悬挂是独立的
而且严格来说你这个也不属于平衡悬挂,即使是平衡悬挂,每个轮子也是可以独自上摆而不会影响(或者说不会100%影响)其他轮子的运动,而你这种悬挂,只要一个轮子上摆,100%会影响另一个轮子的运动(随着那个轮子的上摆而下摆),这样就完全抵消的悬挂的作用,相当于没有悬挂,建议改改
发表于 2013-4-10 10:21 | 只看该作者
翻翻别的贴吧,你会找到适用的电调
提示,像下翻
        伟哥
发表于 2013-4-10 10:23 | 只看该作者
田宫的吗?有意思,呵呵
做35补品巨多啊,比如悬挂,我国产精品,弹簧原来还是两个型号喔!价格还挺便宜。
对梅卡瓦不了解,但是很感兴趣,感谢LZ分享!继续!
这个犀利吧?要能固定好的话,铜片自然磨损效果很棒的!
发表于 2013-4-10 10:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-10 11:14 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 11:37 | 只看该作者
而且严格来说你这个也不属于平衡悬挂,即使是平衡悬挂, ...
梅卡瓦Mk1和2的底盘是在原来英国二战时用的百夫长的基础上设计出来的,用的是非共轴悬挂,每个负重轮有独立的摆臂和减震簧,不会相互干涉.
从Mk3开始使用独立悬挂,而且是外置的独立悬挂,第一和最后一个负重轮有独立的阻尼器
发表于 2013-4-10 12:07 | 只看该作者
阿尔迪尼斯 发表于 2013-4-10 11:37
梅卡瓦Mk1和2的底盘是在原来英国二战时用的百夫长的基础上设计出来的,用的是非共轴悬挂,每个负重轮有 ...
正解,字数字数
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:32 | 只看该作者
岂不是我这个一开始就烂尾?
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:34 | 只看该作者
真不知道改了,本来就懵的,现在更晕
你看我现在换成什么样的还有救?
发表于 2013-4-10 16:49 | 只看该作者
pz02010 发表于 2013-4-10 13:34
真不知道改了,本来就懵的,现在更晕
你看我现在换成什么样的还有救?
要将那根平衡杆左右两臂弄成单独运动的
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:27 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-10 16:49
要将那根平衡杆左右两臂弄成单独运动的
懂你意思了.但是这样工程不但大而且还是个飞场细致的活
我现在应该不可能改了吧
发表于 2013-4-10 17:40 | 只看该作者
我现在应该不可能改了吧
不能改回来的话就真的只能烂尾了.........重新买盒吧
 楼主| 发表于 2013-4-11 00:03 | 只看该作者
不买,就算是烂了也只是不仿真而已,反正没弄过,就当练手。总部至于开不动
发表于 2013-4-11 12:57 | 只看该作者
田宫没有梅卡瓦4,是个遗憾
发表于 2013-4-11 13:39 | 只看该作者
我还是比较喜欢豹2A6
发表于 2013-6-18 09:30 | 只看该作者
7楼的梅3D改成可动的了?弹簧用的是4楼发的哪家的?
发表于 2013-6-18 09:46 | 只看该作者
MENG的梅卡瓦3D正在改动中~~~~~发现要改的地方太多了~~~~
发表于 2013-6-18 13:28 | 只看该作者
发动机舱盖是不是合不严实?炮塔内部空间是不是过于狭小?
发表于 2013-6-18 14:53 | 只看该作者
楼主的悬挂挺好的。支持
