查看: 1324|回复: 10
有多少人跟我一样,不知道常说的压力单位及关系!!
发表于 2013-4-16 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有多少人跟我一样,不知道常说的压力单位及关系!!呵呵,不知道的坦白说哦!!
常说:几个压     正规:几个标准大气压
常说:几公斤     正规:kg/cm²
1MPa大约等于10个标准大气压
1kg/cm²大约等于1个标准大气压
所以常见空气压缩机的压力表一般都看内圈,多少kg/cm²就是常说的多少个压。。。以上不完全明白的请举手!!
发表于 2013-4-16 12:01 | 只看该作者
kpa mpa kg/cm 搞不懂,总得查百度!!
发表于 2013-4-16 12:04 | 只看该作者
汽车一般打到2.5kg/cm 前两天我才知道,山地自行车,要打到3-6kg/cm,比汽车还高
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:36 | 只看该作者
什么原理???呵呵
发表于 2013-4-16 12:41 | 只看该作者
我只知道1MP等于145PSI等于10公斤
发表于 2013-4-16 13:02 | 只看该作者
举手
发表于 2013-4-16 13:16 | 只看该作者
我的轻卡车才打5-6个气压,一般小车打2-3个气压
发表于 2013-4-16 14:42 | 只看该作者
小车多数是低压胎 自行车是高压胎 低压胎的好处是爆胎以后轮胎变形比高压胎小 对安全有好处
发表于 2013-4-16 16:28 | 只看该作者
楼上理解是错的,楼上说的是扁平驴的概念,高压低压和台面接触地面和车重有关系。汽车一般2.5左右,拖飞机的车8左右,自行车3左右,应为接地面积很小。
发表于 2013-4-16 16:31 | 只看该作者
高中物理讲过,一个指甲盖表面的大气压力是1公斤,记住这个基准够用一辈子了
发表于 2013-4-16 16:39 | 只看该作者
RE: 有多少人跟我一样,不知道常说的压力单位及关系!!
003 发表于 2013-4-16 12:36
什么原理???呵呵
汽车一个轮胎大约承受250公斤,接地面积是18厘米宽,自行车每个轮胎承受50公斤,接地面积只有2厘米宽,所以自行车的胎压高很多
