查看: 700|回复: 7
借人气!!超级新手的问题,大家进来看看吧,觉得幼稚就权当笑话看吧
发表于 2005-6-11 04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了小神蜓#35-国产Zoom 400无刷马达版。激动的心情大家都曾体会过吧。
许多小问题:
1,买来时主翼是折起来的,因为固定螺丝是松的,飞的时候把主翼张开时需要紧紧地固定好吗(把螺丝拧紧)?
2,主翼的倾斜角度控制是来决定风力的方向吗(向下吹或是向上吹(倒飞?))?主翼下面的小副翼是控制方向的吧?那么尾翼的控制又是做何用的呢?
3,捣弄了半天也找到到将机壳固定在机身上的正确方法,望指教!
感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
还有遥控器上的GEAR键说是Landing skit switch,但具体的操作方法呢?
这的网速相当慢:em25::em25::em17::em17:,大家体谅我一下,请不啬赐教:em25::em25:
 楼主| 发表于 2005-6-11 04:30 | 只看该作者
发现坛子里最最基础的东西不多,找了好些看了似懂非懂.
在加上网速比56K猫爬还要慢,心里这个急啊!
发表于 2005-6-11 05:41 | 只看该作者
用论坛的搜索功能, 很多涉及基础的老帖子都沉到最后面了。
 楼主| 发表于 2005-6-13 05:52 | 只看该作者
楼上的,搜索不是什么都能找到的,比如我问的第一题和最后一题,我不是没找过.
并非我夸张,有时开这贴要花我半小时.
新人,请大家多多指教!
发表于 2005-6-13 07:19 | 只看该作者
1、是这样的,不需要固定紧
3、方法很简单,对照说明看看,你应该会找到方法的
发表于 2005-6-13 08:48 | 只看该作者
1.不用
2.向下吹正飞,向上吹到飞 尾桨是抵抗主桨反扭力的
3.不知道
4Landing skit switch 不要用,你是新手的话应该用不到自旋着陆把.....
 楼主| 发表于 2005-6-13 11:39 | 只看该作者
谢谢楼上几位.
昨天在花院里小试一下,发现离地前尾桨不够力来抵抗主桨反扭力,一直在打转,是否是不小心开了Landing skit switch ? 如果不是的话如何调整呢?明天等训练套装到了再拿出来试试!
[ Last edited by jgqjv26 on 2005-6-13 at 11:41 ]
发表于 2005-6-13 11:49 | 只看该作者
你看看发射机的微调,调整一下就可以了
