查看: 2140|回复: 20
雷鸟实测AKE6200尾马达报告!
发表于 2005-6-21 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午,测试了一下6200尾电机,具体测试结果如下:
1.雷鸟全套原厂配置,尾电机为6200。根本无法控制飞行,机身严重旋转,陀螺仪中立点调到头也没有改善,且出现严重问题,在3上具体说明。
2.雷鸟原厂全配置,电池为AKE11.1V1600MAH维克版锂电池,尾电机为6200。也是根本无法控制飞行,和1的情况是一样的没有任何改善!!!且严重问题依然!!!
3.是什么严重问题呢?是这样的:(9.6V电压和11.1V电压下均出现!!)
(1)换上6200尾电机后,有时候推油门的时候,会出现什么反映也没有的情况,电机不转了,就象是电池快用完了的时候电调保护一样!!!要重新收油后再推才又有反映,平均出现次数1/4,每4次就有可能出现一次这样的情况!!!:em23::em11:
(2)最严重的还是这个问题,推油门后电机转动飞机起飞离地,想收油降落却发现根本控制不了,油门全收电机依然狂转,吓死!!平均出现次数1/8,每8次就可能出现一次!!!!最后怕伤人,只能是用手直接抓大浆,强迫飞机停止转动,结果手指破裂,鲜血横流!:em11::em23::em25:
(3)在同样2种电压条件下再换装原厂尾电机,以上症状全部消失!!怀疑是电机上的消火花电容有问题,换全新的104独石消火花电容后再才测试。结果和没有换之前的情况是一样的,怕怕,马上把6200拆了下来,老老实实的装上原配的尾电机。:em17::em17:
  看来6200电机的问题很严重啊,希望商城帮忙分析和解决!!!!!!:em20::em23:请有6200却用不了的朋友帮忙顶啊!!!:em26:请有6200正在正常使用的哥们出个气,帮帮大家,也好把俺们的6200也派上用途!!:em16::em17:
4.两次换装6200均有较大的损失,情况如下:
第一次换6200,损失发射机天线一根,电机狂转无法停止只好是用发射几天线挡,强制停机结果天线报废;平衡翼头损坏;
今天第二次测试,飞机电池架断裂;练习架断裂;自制自行车条幅平衡翼杆报废;手指破裂;尾电机齿轮飞丢。全是失控惹的祸,结果慌乱中怕伤人只好用手直接抓大浆。:em11::em23::em25:
5.发现使用11.1V电压后,混控温度有一定上升,估计长时间飞行会有问题,大家要注意!!
6.顺便问下,商城是否做过实际的6200电机测试,希望帮忙做下测试,支持的朋友顶!要给大家个说法哦!
[ Last edited by bs98136 on 2005-6-21 at 18:36 ]
发表于 2005-6-21 18:45 | 只看该作者
我是6200用了不到1小时就废了.
不要用手抓,关发射机电源就可以了.
发表于 2005-6-21 21:28 | 只看该作者
我觉得6200使用8T的齿轮是无法达到原有尾马达的转速的,所以建议更换9T的齿轮。这个可能是商城没有说明白的。至于更换了6200以后造成的失控,我觉得可能与6200比较耗电有关,油门到头以后,混控按照原来尾马达的混控参数去输出脉冲电压给6200,结果机体打转,那么陀螺仪继续提高6200的转速,造成混控失调。
    以上为我的个人见解。纯属分析的结果,因为我并没有用过6200,但是从我使用4200的经验来看是这样的。
发表于 2005-6-21 21:51 | 只看该作者
楼主使用了多少只6200做测试呢?
发表于 2005-6-21 22:09 | 只看该作者
请楼主再勇敢一试,把消火花电容焊接成和主电机的一样,焊到尾电机的外壳上.如发生意外可别找我啊!:em15:
发表于 2005-6-21 22:32 | 只看该作者
哇,这样子6200还有用么?卖40一个也太黑了吧?买一个没有用的东西回来干嘛?
发表于 2005-6-21 23:01 | 只看该作者
6200性能很不稳定,我算运气好,不打转,但很后悔比4200多化了五块结果性能远不及4200好,但今天拆4200时也发现一个问题,长时间使用磁钢软化,会让固定4200的两个小螺丝在磁钢底部顶出小窝,造成磁钢变形把转子挤住,今天才发现以前用完的两个4200都有这样的问题
发表于 2005-6-22 09:09 | 只看该作者
商城是否应该给我们一个说法?我们在购机时送的4个6200现在这个情况我们还敢用么?
发表于 2005-6-22 22:00 | 只看该作者
我们有经过完善的测试,没有任何问题。它的功率要比4200小,因此耗电量和发热量都要比4200小很好。建议用PG-03陀螺仪,因为雷鸟的陀螺仪调中立点的旋钮几乎是形同摆设。我们的测试系统是用的JABO+飞达混控+PG-03+11.1V锂电,没有任何问题!此结论可供各位朋友反复验证!
 楼主| 发表于 2005-6-22 22:04 | 只看该作者
希望商城能用雷鸟测试一下,原配设备,毕竟大家买的都是雷鸟啊。总不能说雷鸟上不能用吧?
 楼主| 发表于 2005-6-22 22:08 | 只看该作者
我是真不敢再测试了,如是哪位提供测试设备我就测试,我实在是损失不起了,呵呵!
发表于 2005-6-23 08:00 | 只看该作者
看了商城的回复,才知道6200配合锂电的效果是不错的。
发表于 2005-6-23 14:26 | 只看该作者
是啊,商城能否用雷鸟的原配设备测试一下能否正常使用?
 楼主| 发表于 2005-6-24 03:53 | 只看该作者
jackyzh  在 2005-6-23 08:00 AM 发表:
我就是用VK版电池测试的啊!
发表于 2005-6-30 23:59 | 只看该作者
6200电机不错啊,我现在的ESKY就是用的它!大概有一个月了,以前用ESKY的两星期烧一个!
我把原机的电容和铜齿换过来直接装上就可以了!!
发表于 2005-7-1 21:33 | 只看该作者
机体轻扭力小显不出它的毛病,机体重量稍大动力弱就很明显了
发表于 2005-7-1 21:39 | 只看该作者
我想应该时雷鸟混控的问题,我用过,主马达和尾马达真的很不稳定
还是用飞达的比较好
发表于 2005-7-16 16:02 | 只看该作者
这个问题解决了吗?归根究底是雷鸟原配设备不能用6200是马?
 楼主| 发表于 2005-7-16 23:45 | 只看该作者
桃花风云  在 2005-7-16 08:01 PM 发表:
还是改用130电机作尾电机吧  一个字 稳
怎么改啊?多说下啊,要是可行的话,那么我一定改!
发表于 2005-7-17 00:58 | 只看该作者
就是四驱车马达
