查看: 1790|回复: 15
una6 保姆 坏了
发表于 2013-4-19 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选3 放电  保姆一个 灯不亮  不能放电  是不是保姆坏了  厂家 在吗 怎么保修
发表于 2013-4-19 16:09 | 只看该作者
这个A6和我的长的不太一样……
发表于 2013-4-19 16:16 | 只看该作者
不二. 发表于 2013-4-19 16:09
这个A6和我的长的不太一样……
A6有几个版本,不一样很正常啊
发表于 2013-4-19 16:18 | 只看该作者
我的A6选中3的时候更不就不能用一直叫个不停
发表于 2013-4-19 16:19 | 只看该作者
一个灯亮表示只有一组电需要放电。其它的已民低于设定的放电截止电压。看看你设置的是多少。是不是3.93
发表于 2013-4-19 16:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-4-19 17:22 | 只看该作者
说明书是一个叫做机吧的人编写的  完全不对路
发表于 2013-4-19 17:34 | 只看该作者
说明书有点搞,我看着说明书摸索了好几天。你的保姆应该没坏,是你设置问题。R3是级联功能,也就是两台充电器联起来工作,放电应该设置在R2才能驱动保姆工作。
发表于 2013-4-19 18:48 | 只看该作者
你用的是什么的开关电源。我想入一个。
发表于 2013-4-19 20:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-19 23:59 | 只看该作者
A6的说明书的确是叫机把的人编写的,半天看不懂。操他NND
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:49 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2013-4-19 18:48
你用的是什么的开关电源。我想入一个。
一般atx电源,15a左右
 楼主| 发表于 2013-4-20 23:00 | 只看该作者
老芭比 发表于 2013-4-19 17:34
说明书有点搞,我看着说明书摸索了好几天。你的保姆应该没坏,是你设置问题。R3是级联功能,也就是两台充电 ...
我没有r3
发表于 2013-5-2 23:20 | 只看该作者
这个保姆肯定也是叫那个名字的人造的。。。经常扫描不认电池,欸,闹心
发表于 2013-5-3 11:24 | 只看该作者
黑作坊的东西就是烂!!
发表于 2013-5-3 11:27 | 只看该作者
买了款今年最新款a6加保姆回来了被厂家告知之前出厂的保姆不兼容,CNMD自己家的东西都不兼容你就出厂啊!还NMD让我出邮费给我换个兼容的!垃圾小厂,售后更垃圾
