查看: 3630|回复: 13
恒龙虎初级改造
发表于 2005-6-24 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前各位DX对于恒龙虎已经有了很多改造升级的精贴,小弟看了收益非浅,受条件限制没有改成高手们的效果,但是也力所能及的做了些调整,希望对于那些和我一样目前还没有条件做全面改造的同好有帮助,主要就是学着TIGER 1用激光笔追加了瞄准、调整了悬挂以及通过电阻降低了车速,除了信地回转,行进中转向的速度已经大大降低了;前段时间把DC摔坏了,所以无法上图,周末打算借同事的DC回去拍些PP回来再继续发,另外打算重新上色了,呵呵,从来没喷过这么大的,一定很费事,等排了图片再跟大家分享~~~~~~~~:em05:
发表于 2005-6-24 21:11 | 只看该作者
值得鼓励。。。
发表于 2005-6-25 16:05 | 只看该作者
鼓励
支持你
我也是热衷于坦克改造和自己设计并制作的人
有空多发点资料
相互切磋交流一下。
发表于 2005-6-26 21:28 | 只看该作者
搞得不错,继续努力。
 楼主| 发表于 2005-6-27 10:55 | 只看该作者
谢谢各位的鼓励,我一定尽快上图,周末本打算在家开工的,结果老下雨,只喷了负重轮就被迫收工了,不过也没闲着,把原车带的机枪拔了,用流道自制了一个,另外追加了炮塔两侧的备用履带挂钩,今天终于借到DC了````````````
头像被屏蔽
发表于 2005-6-27 10:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-6-27 11:11 | 只看该作者
massmoss  在 2005-6-27 10:59 发表:
请问如何"通过电阻降低了车速"? 哪个帖子有详细介绍啊?谢谢!
具体是哪个帖子我也记不清了,好象是shouldbe的"终于把恒龙的虎一请回家了",大概原理就是通过串联电阻降低电机的电压以及电流,从而降低转速吧,我用20欧0.4W的电阻装上,速度很低,但是输出的扭矩也太低了,导致车辆几乎开不动,而且电阻因为功率太低烧毁了:em17:
现在用的2个0.5欧2W的电阻串在一起,速度降低了约20%,输出的扭矩也还可以,你如果有兴趣不妨多试几种不同阻值的,建议别超过10欧,否则可能扭力又不够了,另外电阻的瓦数要大一些,这样可以承受比较高的电流,这两台主动轮的电机电流不知是多少,我用250MA的万用表测,结果超出量程了,不知是否我测量方法有问题,具体数值可请有经验的DX告知``````:em21:
 楼主| 发表于 2005-6-28 11:34 | 只看该作者
对不起大家,发贴到现在一张图还没上呢,主要是因为手头没有DC以及周末无法上网,今晚回去就拍,明天拿出来献丑,另外第一楼那张是1:35的黑豹,只是打算把大虎也喷成那种光影迷彩
头像被屏蔽
发表于 2005-6-29 12:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-18 02:07 | 只看该作者
支持你
 楼主| 发表于 2005-7-18 10:41 | 只看该作者
感谢,没想到这么多天又被顶起来了,周末刚刚全部完工,一会儿重新发个新贴给各位上图
发表于 2005-7-21 11:54 | 只看该作者
这个是豹子吧!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-7-21 14:46 | 只看该作者
ladmantis  在 2005-7-21 11:54 发表:
这个是豹子吧!!!!!!
是滴,panther D:em06:
发表于 2008-9-30 10:42 | 只看该作者
支持楼主,做得不错.
