查看: 4162|回复: 20
wm180v和CJM250车床现在纠结中,请高手指点一下!
发表于 2013-4-25 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我主要车铝,铜,POM塑料,有时候也车45#钢,极少车304不锈钢,这两车床价格差好大,我车的量也挺多,零件尺寸主要在直径27左右,长15,30,50,60,都有,那款好,WM180V够用不!主要价格比CJM250便宜几乎一半!
发表于 2013-4-25 21:53 | 只看该作者
一分钱,一分货,如果条件允许,还是买大点的,以免以后沦为鸡肋。
发表于 2013-4-25 23:00 | 只看该作者
250好太多了
发表于 2013-4-25 23:04 | 只看该作者
重量还差好多呢,看放哪里吧
发表于 2013-4-25 23:11 | 只看该作者
我也想有台好车
发表于 2013-4-25 23:26 | 只看该作者
零件尺寸单位是MM 还是CM?要是MM大小180就够了, 量大还是买手扳床或小工业床吧 家用机不适合量产.
发表于 2013-4-25 23:35 | 只看该作者
直径27的话,250也不够用,180就更不要考虑了。250的通孔才26毫米,180的通孔才20毫米。
发表于 2013-4-26 07:42 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 10:13 | 只看该作者
加工长度太长
发表于 2013-4-30 00:36 | 只看该作者
我用250,感觉车螺纹最方便,不用换齿轮,这是最大的优点
缺点是,噪音比皮带无极调速的大N多。。。。  晚上不能作业,齿轮调速的通病...
发表于 2013-4-30 10:06 | 只看该作者
还是CJM方便好用,有纵横自动走刀,车螺纹2.5以下不用换挂轮。
钢性较好,力度足够
用变频器组合好了,噪声可减少,
发表于 2013-4-30 22:01 | 只看该作者
钢性较好,力度足够
用变频器组合好了,噪 ...
能细说嘛?我觉得声音是齿轮发出来的。。。
发表于 2013-4-30 23:36 | 只看该作者
CJM250 电机通过皮带传到主轴箱,再通过齿轮变速,使用的变速齿轮级数越少,噪声相对就小点,主轴转速高声音大,你要根据工件所需转速试下
其实车床大的噪音来自振刀,那个响声刺耳
如是楼房,脚垫非常有用,共振会沿柱、梁传很多层
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:11 | 只看该作者
还是要个WM180V吧感觉够用了!!!
发表于 2013-5-1 14:23 | 只看该作者
折中一下,选210吧
发表于 2019-9-21 18:39 | 只看该作者
手板车可能更合适,
发表于 2019-9-21 20:03 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2013-5-1 14:11
还是要个WM180V吧感觉够用了!!!
买180你就等着后悔吧!
发表于 2019-9-25 17:07 | 只看该作者
买CJM280,一步到位。
发表于 2019-9-25 19:36 | 只看该作者
鹤舞白沙 发表于 2019-9-25 17:07
买CJM280,一步到位。
CJM320 和 JY290 是不是更强,能强很多吗?
发表于 2019-10-5 13:17 | 只看该作者
看实际情况,够用就行。
