查看: 865|回复: 12
麻花控的新机架~ 红白~
发表于 2013-4-27 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不说直接上图
另外,MWC的飞控求指导~ 油门控制不好~ 升降太快~ 不会调~
发表于 2013-4-27 21:44 | 只看该作者
兄弟你的机架多重
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:45 | 只看该作者
机架大约380K~
发表于 2013-4-27 22:07 | 只看该作者
油门可以通过设置油门曲线来降低灵敏度,gui和遥控都可以设置
发表于 2013-4-27 23:05 | 只看该作者
爱上H4很不错哦~只是固定的地方不知道稳定不
发表于 2013-4-27 23:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 23:37 | 只看该作者
持续关注中!
发表于 2013-4-28 09:28 | 只看该作者
我是你好王新建 发表于 2013-4-27 21:45
机架大约380K~
这么轻??什么材料什么型号?
发表于 2013-4-28 11:37 | 只看该作者
链接处是焊接的?万一磕磕碰碰很容易变形的 ,换机臂那不是很麻烦了?
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:41 | 只看该作者
绅士老表 发表于 2013-4-28 09:28
这么轻??什么材料什么型号?
12*20的铝合金 打孔~ 将近两百个孔~
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:42 | 只看该作者
对~ 焊接的~ 应该挺结实的吧~ 估计坏了就得全换了~
发表于 2013-5-1 00:18 | 只看该作者
可以叫它“飞行马扎”,你要一屁股坐上去……
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:09 | 只看该作者
这么轻??什么材料什么型号?
铝管 12*20的 跟 12*15的 两根500长  8*6的碳纤管 1MM碳纤版中心板
