查看: 7253|回复: 10
请教一下这种是什么马达,接线图上的cw和ccw是什么开关
发表于 2013-4-30 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个带座的马达,原在底座上的保险丝坏了,开关也不见了,只剩一个指示灯了,看了接线图不明白cw和ccw是个什么东西,怎么接,请高手解惑。
发表于 2013-4-30 23:53 | 只看该作者
这个应该正反转吧,猜的
发表于 2013-5-1 00:01 | 只看该作者
就是正反转啊,cw正转,ccw反转,接个倒顺开关就可以正反转
发表于 2013-5-1 00:21 | 只看该作者
2相交流马达。
发表于 2013-5-1 00:29 | 只看该作者
cw 是顺时针方向 clockwise
ccw 是逆时针方向 counter clockwise
发表于 2013-5-1 00:30 | 只看该作者
CW:Clockwise 顺时针转动
CCW:Counterclockwise 逆时针转动。
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:42 | 只看该作者
谢谢各位,如果是正反转,那个电容放在这里对吗?
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:45 | 只看该作者
如果我只需要一个方向转的话,只需一个普通开关就可以了对吗?
发表于 2013-5-1 23:00 | 只看该作者
普通的电容运转交流电机。改变CW,CCW的接入即可改变运转方向。
发表于 2013-5-2 12:18 | 只看该作者
看孔是装拨动开关的,买个三位二挡开关,中间为停止的好操作。
发表于 2013-5-2 18:45 | 只看该作者
电容放在这里肯定是对的。
