翼展60cm的小飘飘,三种KV值的电机,请有经验的朋友帮忙 ...
翼展60cm的小飘飘,三种KV值的电机,请有经验的朋友帮忙选一下
nt941
nt941
电梯直达
发表于 2013-5-5 09:18
倒序浏览
打算用珍珠棉做个翼展0.6m的飘飘,
舵机
用3个5g以下的,
电池
2S或3S 1000mAh以下的,
电机
用1806,但KV值有三种:2100、2600、3200,选哪个好呢?实际飞行中体验会有什么不同(请重点对比2100和2600)?如果考虑以后再利用(比如用这个电机做翼展更小或更大的飞机),又该如何考虑呢?谢谢!
如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
2017-04-20
天行者12A电调不支持3S电池?1806N KV2100+5030+3S用什么电调合适?
2013-06-10
新买了个烙铁头,焊面有一层蓝色涂层,该怎么处理?
2013-05-27
给大家推荐一种插头,应该可以用在小功率电池上
2013-05-24
请教:电池不是T插,有必要换吗?
2013-05-10
请教:电调第一次通电一定要“设置油门行程”吗?
2013-05-07
富斯9可以接外接电源吗?右侧面下部那个圆孔是干嘛的?
2013-05-07
2013-05-05
珍珠棉用什么粘好啊?
2013-05-03
新人请教:模拟器到底该买什么啊?
2013-05-03
pascle
pascle
发表于 2013-5-5 10:29
2600搭配5030
【论坛帮助】
80072397
楼
发表于 2013-5-5 10:38
看你的起飞重量不轻 建议同样配置做80cm飘飘 或者选择3300kv 60cm战斗飘飘
fbp2013
fbp2013
楼
发表于 2013-5-5 11:15
路过邦顶!
nt941
nt941
楼
发表于 2013-5-5 12:16
谢谢二位!但买来得及看回复已经买了,AX 1806 KV2100电机(19g)、华牌2S 850mAh电池(45g)、中特威30A(23g)、YZW 3.7g舵机、5030和6030的桨(才1元一个),以上(不算桨)总计大概是100g,再算上起落架、舵机连杆、机翼加强杆什么的,不知最终重量能控制在多少,200g以内应该没问题吧?
机身和机翼还没做,大家看这个配置做多大翼展合适?个人希望小于80cm,太大了珍珠棉的强度怕不够(为了经炸,想全部用珍珠棉)。
谢谢!
xjjkuang1985
xjjkuang1985
楼
发表于 2013-5-5 14:28
看看
九儿
九儿
楼
发表于 2015-4-22 19:33
我也正在做开始打算用珍珠棉··可太软机翼不好固定····现在做KT飘飘·····翼展70··长60···打算1806+5030或者6035··上3S或2S···预计空机150克···设备100克···
