查看: 1584|回复: 11
微单无刷云台视频,给地方电视台拍的一点素材,云台还有个小问题没解决,六轴+5n无刷
发表于 2013-5-7 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]
发表于 2013-5-7 05:46 | 只看该作者
爽,lz你的6轴用什么设备呀,
发表于 2013-5-7 07:42 | 只看该作者
狗狗的视频帅的很
发表于 2013-5-7 08:08 | 只看该作者
帅帅的效果~~不错不错
发表于 2013-5-7 08:39 | 只看该作者
还不错的说
发表于 2013-5-7 08:40 | 只看该作者
很稳,很不错!
发表于 2013-5-7 12:59 | 只看该作者
支持好片子
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:11 | 只看该作者
xp5885 发表于 2013-5-7 05:46
爽,lz你的6轴用什么设备呀,
原来的帖子里有,mr小斯改的
发表于 2013-5-7 20:52 | 只看该作者
航向不稳定,桨大了吧?
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:51 | 只看该作者
yeshenge 发表于 2013-5-7 20:52
航向不稳定,桨大了吧?
应该不是桨的问题,1238+4822,比较标准,我也不确定到底是什么问题
发表于 2013-5-8 10:25 | 只看该作者
以前碰到过这种问题,我的是700的四轴,用的是1555的桨,经常会有航向不稳的问题,感度调节了很久,效果不明显,后换成1365的小桨,提高了转速,基本改善了。
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:13 | 只看该作者
我感觉提高一下航向角感度就可以了,因为这个配置原来飞小斯的时候没出现过这个问题,这套装置和小斯的区别唯一一点就是小斯的重心完全落到机架的一个点上,而这个机器的重量是散开的,电池在后,云台在前,重量较大,所以航向角的纠正需要更大的感度配合
