查看: 893|回复: 6
居然还有比HS50快的舵机
发表于 2005-7-4 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和老外交流的时候,老外也有不少发烧友啊,居然用比HS50还要快的舵机,MX-50HP Micro Pro Servo,9克,转距23 oz/in,0.08s/60
不过一分钱一分货,比较贵,经济条件好的可以配来试试。
http://www.isthmusmodels.com/radiogear/mpiservo.html
[ Last edited by betmanofbmw on 2005-7-4 at 21:50 ]
发表于 2005-7-4 22:16 | 只看该作者
真的是一分钱一分货啊!!
发表于 2005-7-5 11:16 | 只看该作者
呵呵。这个是6V下的数据
记得 以前还有一些高校花美金从国外带 MPI舵机 ,回来拆开一看,和GWS一比。。。。。。
事实上 MPI的舵机都是GWS OEM的哦。
MX-50HP 就是 GWS NARO+F HP ELE模型就有提供哦。 并不贵哦!
http://www.121mx.com/shop/
比比看哦:
MPI的:
GWS的:
:em14::em14::em06:
[ Last edited by mosquito on 2005-7-5 at 11:17 ]
发表于 2005-7-5 11:42 | 只看该作者
是不是电调的BEC能输出6v,接收机就能为舵机提供6v电压呢?
发表于 2005-7-5 11:47 | 只看该作者
是的,
不过,一般BEC供电为5V的。 5V 下的性能已经跔了,提高电压对BEC供电电流要更高了 比HS50快的舵机就在GWS。呵呵
 楼主| 发表于 2005-7-5 12:47 | 只看该作者
mosquito  在 2005-7-5 11:16 AM 发表:
呵呵。这个是6V下的数据
MX-50HP 就是 GWS NARO+F HP ELE模型就有提供 ...
好象各种参数都不一样呢?不会吧?如果真是这样,强烈鄙视MPI,赚得太离谱了!
发表于 2005-7-5 14:27 | 只看该作者
参数基本都是一样的。MPI标的是6V下的数据 , 细小的差别只是单位换算造成的。
这很正常,如果在美国生产的成本很高的。 对于他们的消费水平,这点利润算不了什么。
