查看: 1664|回复: 7
天7 改装的问题!!!请教大师级人士......
发表于 2013-5-14 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在改装过程中 发现有个三插预留的位置 于是自己焊接了三插端子 母口  如下图  不管是装电位器 还是三段开关 控监视器里没变化 想请教下高深人士 这个预留孔是做什么用的? QQ414824818 甚是感谢!!
红色的位置
红色的位置
发表于 2013-5-14 18:21 | 只看该作者
不知道
发表于 2013-5-14 18:50 | 只看该作者
监视器只显示7个通道,即使有变化你咋个看得到呢
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:56 | 只看该作者
思考和探索了好久 手头没8通的接受 所以请教各位大师们
发表于 2013-7-20 21:59 | 只看该作者
是不是公板,为后面的升级用。
发表于 2013-10-21 10:57 | 只看该作者
天7三插预留的位置 是干什么用的?想改三档开关。搞明白了吗?
发表于 2014-2-21 10:17 | 只看该作者
我测过预留插口的电压!应该是开关或电位器用的! 但也不清楚怎么用!很可能软件不支持!
发表于 2014-3-3 17:08 | 只看该作者
同求~~~也想改造天7
