查看: 1800|回复: 20
求教:关於Naza失控保护取回控制权的问题
发表于 2013-5-14 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下  关於Naza失控保护取回控制权
说明书上是说   "GPS模式:把控制模式开关切换到ATTI位置,如果接收机已经连接上,则此时可获得控制权。"
这个ATTI位置是哪个呢   请高手指教  3Q
发表于 2013-5-14 15:48 | 只看该作者
貌似直接切换到姿态火或者手动模式就行了吧
发表于 2013-5-14 16:33 | 只看该作者
  ATTI  指的是  姿态模式。
发表于 2013-5-14 16:39 | 只看该作者
先打姿态,再打GPS模式,可以获得控制权?
发表于 2013-5-14 16:45 | 只看该作者
飞机远了姿态看不清,姿态模式是无法控制的
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:40 | 只看该作者
感谢
发表于 2013-5-14 18:41 | 只看该作者
切换下模式开关就行
发表于 2013-5-14 19:51 | 只看该作者
个人认为。。远了就姿态。。在航向锁定,带望远镜望。。往会拉 哈哈
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:46 | 只看该作者
之前用旧的固件 六轴有过两次电机停转翻掉   看新的固件貌似一个电机停转还可以安全降落   刚刷新  才看到许多悲剧  暂时刷回旧版  等待新的稳定固件出来在刷新罗
发表于 2013-5-14 23:03 | 只看该作者
我今天被风吹跑了。就是自己飞回来的。。。吓的
发表于 2013-5-14 23:33 | 只看该作者
在远处姿态模式可以飞回来的、只是有点慢、
发表于 2013-5-17 16:53 | 只看该作者
切到姿态如取回控制权后再切gps模式,就不怕飞远了
发表于 2013-5-17 18:33 | 只看该作者
飞远了,看不清头尾了,就把开关打到“返航点锁定”,向后一拉前进后退的舵杆(固定翼升降舵),机子就照直向原起飞点返回。前提是:起飞时搜星正常,姿态是GPS。
发表于 2013-5-17 20:12 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-17 18:33
飞远了,看不清头尾了,就把开关打到“返航点锁定”,向后一拉前进后退的舵杆(固定翼升降舵),机子就照直 ...
返航点锁定是这么用的?
发表于 2013-5-17 20:15 | 只看该作者
GPS和姿态都可以 我一般都是GPS
发表于 2013-5-17 20:20 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-5-17 20:12
返航点锁定是这么用的?
毋容置疑。除非你没在调参软件中打开这项功能。
发表于 2013-5-17 20:25 | 只看该作者
我一直认为是告诉飞快返航点的坐标。如果锁定返航点打副翼呢?
发表于 2013-5-17 20:42 | 只看该作者
加入你的机机指南针校准的很好,GPS指向与机身非常一致,打开此功能时,横摇副翼摇杆,机机应该围着你画圈。这些说明书上都有得讲的。
发表于 2013-5-17 20:45 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-17 20:42
加入你的机机指南针校准的很好,GPS指向与机身非常一致,打开此功能时,横摇副翼摇杆,机机应该围着你画圈 ...
谢谢谢谢,其实我真的没有认真看说明书,扫盲了
发表于 2013-5-17 22:22 | 只看该作者
当飞机飞远时,航向锁定和返航点锁定这两个功能还是很管用的。
