Glider 发表于 2013-5-15 11:15 检查电池电压,保证电池有电
也想飞好 发表于 2013-5-15 16:46 我感觉应该重新调一下电调。
borfey 发表于 2013-5-15 17:35 怎么调电调?是做油门行程设置吗?但是反复多次都无法成功。
也想飞好 发表于 2013-5-15 17:45 情况比较复杂啊,毕竟不在现场。目前只好采取替代法:先换个电机,看转不转。不行,再换电调。都不行甚至 ...
borfey 发表于 2013-5-15 17:47 我就这一架航模,也没多余的电机和电调电池我是充满了电的
ejing1998 发表于 2013-5-15 18:07 天7控进菜单,进舵角设置,看看油门是不是设置反向了。
也想飞好 发表于 2013-5-15 18:37 我想过这个问题,如果油门设反了,上电时电机就高速旋转了呀
绿头苍蝇 发表于 2013-5-15 20:01 不会的,现在的电调都有保护功能,上电的时候油门信号如果不在最低的话是不会解除电机的上电保险,不给电 ...
mrdgchen 发表于 2013-5-16 17:31 电调重新校正一下,方法具体的看你的电调说明书的咯。。。不过,你问这个问题。。。。涵道还是先静态吧。。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
