查看: 3051|回复: 21
超级震撼的涵道飞机,准备制造一个玩玩,谁有结构图纸
发表于 2013-5-16 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世界上最大的飞机,六台发动机,我正好有6个70函道一直闲着,准备利用下,哈哈,谁有三视图和泡面图
发表于 2013-5-16 00:47 | 只看该作者
請享用
 楼主| 发表于 2013-5-16 01:30 | 只看该作者
chung5517 发表于 2013-5-16 00:47
請享用
哇哇哇真的啊哈哈那我就真的干吧
发表于 2013-5-16 01:31 | 只看该作者
大工程啊
发表于 2013-5-16 01:39 | 只看该作者
安-225机身全长84.4米,翼展88.4米通常比例做成1:40的比例就好了!用70函道。这些我都算过了的!预算大概在2000左右
 楼主| 发表于 2013-5-16 01:42 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2013-5-16 01:39
安-225机身全长84.4米,翼展88.4米通常比例做成1:40的比例就好了!用70函道。这些我都算过了的!预算大 ...
(⊙o⊙)…整过头了.......刚才一计算要做1/10的话就要8米多翼展??!!恐怖啊因为我做的飞机都是1/10的.......不现实了,想放弃
发表于 2013-5-16 01:46 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2013-5-16 01:42
(⊙o⊙)…整过头了.......刚才一计算要做1/10的话就要8米多翼展??!!恐怖啊因为我做的飞机都是1/10的. ...
那就做1:40的吧~~做出来是2.4米
发表于 2013-5-16 02:00 | 只看该作者
顺便补充一下!机高18点几米~~我一直打算做成1:40的!带外场方便,而且大!就是函道和电池不好配啊~~估计做出来的话起飞重量在3~5公斤左右了
发表于 2013-5-16 14:37 | 只看该作者
函道和电池不好配
发表于 2013-5-16 17:24 | 只看该作者
帮顶,支持LZ!
发表于 2013-5-16 17:59 | 只看该作者
真漂亮   不过我对这货不来电
发表于 2013-5-16 18:33 | 只看该作者
大家伙。
发表于 2013-5-16 21:56 | 只看该作者
这飞机霸气,希望楼主不要放弃,早点做出来让大家开开眼界,涵道可以用两个啊,其余四个用假的,这样估计好配点
发表于 2013-5-16 22:57 | 只看该作者
6个70 涵道?  你打算用几个电池? 起飞重量有多重?  少说也要个7,8 KG吧?  那翼展的多大?  真的整过头了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 01:02 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-5-16 22:57
6个70 涵道?  你打算用几个电池? 起飞重量有多重?  少说也要个7,8 KG吧?  那翼展的多大?  真的整过头 ...
6个FW70 涵道整重900克,  打算用6块3S/2200毫安20C电池一共1100克? 起飞重量有700*6=4200克推力, 用18#泡沫+蒙皮+碳管估计不会超过5千克  翼展计算用1/20比例的话翼展4.4米左右???!!!因为我做的2.4米B2用2个70函道,1/20,整重3.4千克,而且我用的是32#的泡沫苯板,
发表于 2013-5-17 01:54 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2013-5-17 01:02
6个FW70 涵道整重900克,  打算用6块3S/2200毫安20C电池一共1100克? 起飞重量有700*6=4200克推力, 用18 ...
实际重量会大大超过你的估计,光电线的重量可能就不少了。 6个60A的电调呢? 300-400克 为了这么大的翼展,你要增加多少重量为了机翼的强度?
对飞机而言,不是你的推力大了就飞的起来的。 打个比方,你的飞机翼展1.5米 ,重3KG,用推力4KG的涵道可以很好飞。 可是,如果你的翼展增加一倍,达3米,但是你改变飞机结构,减重,还是3KG, 你任然用4KG推力的涵道, 你觉得那个好飞? 有可能都飞不起来了。 翼展大了,阻力会成平方增加。
在你动手前还是先估算下,别闭门造车,做好了,却因为一个没想到的问题,功亏一篑。
发表于 2013-5-17 11:18 | 只看该作者
LZ 我记得你有C17运输机是吧?还在吗?
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:22 | 只看该作者
o 搞错了,我没有C-17
发表于 2013-5-19 18:50 | 只看该作者
空中巨无霸啊
发表于 2013-5-19 19:26 | 只看该作者
大制作啊,强烈支持
