查看: 4527|回复: 21
恒龙3810船换电机
发表于 2013-5-30 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙3810消防船
如果用原来的桨和舵系
想换成无刷电机
用哪款合适?
或者电机和桨一起考虑
用哪款电机和桨合适?
发表于 2013-5-30 17:36 | 只看该作者
原装的380有刷配合这个桨。动力足够用。配合7.2V5000MHA的镍氢电池或者6V蓄电池,爽跑一个小时没问题。可以的话。换掉这个联轴器和轴系比较恰当。别折腾换电机和桨了。会带来无穷的烦恼。
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:41 | 只看该作者
碧海清波 发表于 2013-5-30 17:36
原装的380有刷配合这个桨。动力足够用。配合7.2V5000MHA的镍氢电池或者6V蓄电池,爽跑一个小时没问题。可以 ...
轴已经改好了
正在安装电机呢,
没有钱买540,从大巴车的熄火开关上拆的一个电机,和540一样大
但我估计电压电流不会一样,因为大巴电瓶本来是24V的
发表于 2013-5-30 17:51 | 只看该作者
求是 发表于 2013-5-30 17:41
轴已经改好了
我开大巴这么久都不知道熄火开关里有个电机
发表于 2013-5-30 17:56 | 只看该作者
只知道雨刮器喷水有个775高转数电机
发表于 2013-5-30 20:24 | 只看该作者
大电机带来大耗电。会带来续航力不足的问题。建议还是上380有刷,拖船。重要的是续航力。你这船轴改的有水平啊!
 楼主| 发表于 2013-5-31 03:14 | 只看该作者
碧海清波 发表于 2013-5-30 20:24
大电机带来大耗电。会带来续航力不足的问题。建议还是上380有刷,拖船。重要的是续航力。你这船轴改的有水平 ...
谢谢!
不怕大耗电,先用540凑合一下
准备上摩托车电瓶,嘿嘿
电机加了水冷管
发表于 2013-6-1 18:28 | 只看该作者
淫才呀~~~还想到拆大巴上面的东西
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:12 | 只看该作者
惘然 发表于 2013-6-1 18:28
淫才呀~~~还想到拆大巴上面的东西
这事就别再说了
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:14 | 只看该作者
再上一个自做的电调用水冷块
今晚把电调板封上
发表于 2013-6-2 18:12 | 只看该作者
感觉完全没必要,改个比例控,换上6V电瓶,配下重就可以了
这船快了转弯会翻
发表于 2013-6-13 22:01 | 只看该作者
人才..!
发表于 2013-6-13 22:30 | 只看该作者
540电机才10块钱一个
发表于 2013-11-24 20:39 | 只看该作者
我也想改成无刷的,不知道用那个无刷电机和电调
我轴系全部改了
发表于 2013-11-25 00:08 | 只看该作者
什么电机都行,想快就用大电机,是我就用3650无刷,12V蓄电池,一般2848也行,3660也行,6v蓄电池也行,但不快,也可用12v,用4s电调,蓄电池比航模电池便宜多了,相同价格的蓄电池的电量是航模电池的十倍,怕翻的话在船两边加浮捅,水上飞机那种,12v蓄电池便宜,能开很久
发表于 2013-11-25 07:54 | 只看该作者
“有想法”!
发表于 2013-11-25 21:21 | 只看该作者
进来围观
发表于 2013-11-26 23:18 | 只看该作者
顶一个,拿分走人
发表于 2013-11-30 09:33 | 只看该作者
大电机带来大耗电
