查看: 7375|回复: 28
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
发表于 2013-6-2 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用MACH3,加一体驱动卡,一直有精度问题,尤其浮雕的时候,时深  时浅,查了论坛的帖子,说MACH3 的脉冲是计算机产生的,和计算机本身性能相关,要换计算机试试,没那么多时间折腾了,想换维宏或USBCNC 卡,你们看哪个更好用,谢谢!
维宏卡:    必须用台式机,这点不方便,而且只能3轴,但是大家都很肯定这个卡。
USBCNC: 直接USB 口,这点很方便,可以利用我的老笔记本,这个卡的脉冲信号也是由卡发出的么?别又说我计算机不般配。
              USBCNC 哪个抗干扰能力比较强,请推荐厂家,(SKY    大海   哪个好用又抗干扰)。
发表于 2013-6-2 18:33 | 只看该作者
我在用大海的卡  还行吧  精度没问题 使用起来好上手
发表于 2013-6-2 18:36 | 只看该作者
用mach别同时运行别的程序,把那些没用的进程都关了,尤其360那类的东西
发表于 2013-6-2 18:56 | 只看该作者
我用mach3没问题,一般应用足够了,看看是不是机械方面或者3轴板的问题
发表于 2013-6-2 18:58 | 只看该作者
好帖顶.......
发表于 2013-6-2 20:11 | 只看该作者
很好的问题,请高手解答,我用的是mach3系统,经常不受控制自已动一下的,不知是不是接口板的问题。很想换usbcnc,它和维宏一样是卡上发信号的吗?
发表于 2013-6-2 20:23 | 只看该作者
这个是个很综合的问题,不是你单纯换什么的问题,和电脑硬件,系统,驱动器自身抗干扰能力,电源情况,布线都有关系。
根据我的经验一台雕刻机后期90%的问题会出在电气系统上
发表于 2013-6-2 20:25 | 只看该作者
usbcnc和那种mach3的usb控制卡还不一样,usb控制卡是自带dsp控制的,对电脑依赖相对低点,usbcnc对电脑依赖度比mach3更高
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:26 | 只看该作者
我的机器装2000系统,就装mach3,还是有问题。
发表于 2013-6-2 21:23 | 只看该作者
我也买了块USBCNC,还没到,不知道好用不好用呢,也纠结过维宏卡,但是要上四旋翼,没办法。。
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:27 | 只看该作者
自己顶顶
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:29 | 只看该作者
大家用什么卡,或有什么推荐,谢谢。
发表于 2013-6-2 22:35 | 只看该作者
我用258元的并口卡,速度不理想,想换MACH3 USB卡,4轴的好像860
发表于 2013-6-2 23:33 | 只看该作者
关注
跟楼主一起学习,我前面采购了一个 四旋翼合一的控制卡,但家里全换了笔记本了
连我岳母玩小的电子接龙游戏,我也给她采购了笔记本
从车棚里找出了老的台式机。好不容易进了MACH3,好卡啊。
加上这台式机占了不少地方。
于是也想换一个好的些的系统,最好伺服电机与步机电机全能用的控制卡。
价位不要超 3000倒是没事,
如有好的建议,请各位高手一定指点一下。
万谢
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:51 | 只看该作者
再顶顶
发表于 2013-6-3 08:57 | 只看该作者
林大夫 发表于 2013-6-2 20:25
usbcnc和那种mach3的usb控制卡还不一样,usb控制卡是自带dsp控制的,对电脑依赖相对低点,usbcnc对电脑依赖 ...
usbcnc可以脱离电脑直接用手控板操作机器,只要给板子供电就行。我经常只开电脑不开软件直接手控板铣点简单的直线
发表于 2013-6-3 21:06 | 只看该作者
楼上的所谓手控功能和什么卡没关系,给个脉冲信号而已,并口的也可以加这东西
发表于 2013-6-3 21:08 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-6-2 23:33
关注
200圆买个二手主机奔四2.4 512内存 会跑的非常好,不存在卡的问题
发表于 2013-6-3 21:10 | 只看该作者
你这钱能买个不错的二手电脑了,我就没见过能用的并口卡,有谁用过好用的说一下我见识一下
发表于 2013-6-3 21:11 | 只看该作者
上4旋翼是什么意思?和用什么卡有什么关联?
