查看: 2739|回复: 24
48v怎么降压。。。
发表于 2013-6-4 04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手说下,,怎么降到24V
发表于 2013-6-4 05:38 | 只看该作者
dc  dc模块或者变压模块
发表于 2013-6-4 07:51 | 只看该作者
压差这么大。用dcdc无压力
发表于 2013-6-4 08:31 | 只看该作者
DC-DC是正道
发表于 2013-6-4 08:50 | 只看该作者
看你降压后的电流了
要是小78系列也无所谓的,2安可以用tl783.在大就要dc-dc了
发表于 2013-6-4 10:37 | 只看该作者
t宝搜 降压
发表于 2013-6-4 12:37 | 只看该作者
78系列耐压有那么高?
发表于 2013-6-4 12:40 | 只看该作者
78系列的耐压没那么高吧,记得只有35V的样子
发表于 2013-6-4 20:34 | 只看该作者
有电动车用的降压模块
发表于 2013-6-5 22:01 | 只看该作者
DC-DC模块一般能提供300W以内的解决方案,物美价廉。
发表于 2013-6-9 11:11 | 只看该作者
dc-dc转换最佳
发表于 2013-6-10 23:05 | 只看该作者
这个有线性模块和DC-DC两种。主要诹决于你24V的电流。还有对温度的要求。
发表于 2014-1-5 09:39 | 只看该作者
7824最高输入40伏
发表于 2014-10-19 22:10 | 只看该作者
某报一堆降压模块
发表于 2014-10-20 14:54 | 只看该作者
小数点往前移动一位
发表于 2014-10-21 18:52 | 只看该作者
DC-DC模块呀,淘宝一搜,一大堆
发表于 2014-10-21 23:28 | 只看该作者
专用电源电压建议不要用,因为再接大功率DC-DC变换到24V也不便宜。还不如直接购买24V电源好。当然要是捡的电源就另当别论。
发表于 2014-11-30 16:10 | 只看该作者
接电阻或者,买降压模块,
发表于 2014-11-30 20:46 | 只看该作者
48V降到24V,还要看需要多大电流
电流很小的话,线性降压就好了
电流大,只能DC-DC了
发表于 2015-2-12 10:28 | 只看该作者
看用途选择降压方式才是正道,输出24V小电流,负载变化不大用电阻分压外加稳压管即可,稍大的用线性稳压,否则用DC-DC,负载对波纹或对干扰敏感的,又要选择线性稳压
