查看: 711|回复: 3
D10+GY650+KTS215尾舵机,有问题,请高手指点
发表于 2013-6-6 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪和尾舵机已按说明书设好行程了。之后发现下面这个问题。
D10方向舵摇杆单边行程只有约1/4的样子,滑块就走完全程(两边都一样),另外3/4的摇杆行程,相当于是空的,没用上。这个问题怎么解决?我想应该是摇杆到头,滑块才走完全程才对呀!
发表于 2013-6-6 00:54 | 只看该作者
锁尾模式下就是这样的,没问题啊
 楼主| 发表于 2013-6-6 01:09 | 只看该作者
我是直机单干新手,我以为不正常,到处找答案。原来是正常的谢谢了
发表于 2013-6-6 11:20 | 只看该作者
你的行程设置的方法可能不对。你是用陀螺设置行程的么?不要在控上设行程。在陀螺里设行程的选项按说明书左右摆动尾巴到左右极限,退出后你摇杆打到头,尾滑块极限位置就是你设置的极限位置。
