查看: 6266|回复: 26
请问怎么区分模拟舵机和数码舵机啊?
发表于 2013-6-9 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么区分模拟舵机和数码舵机啊?从理论上说,还有从实际使用上说,怎么能区分这两种舵机啊?
发表于 2013-6-9 13:13 | 只看该作者
更安全更可靠,更准确
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:45 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2013-6-9 13:13
更安全更可靠,更准确
怎么区分?
发表于 2013-6-9 13:49 | 只看该作者
模拟信号,和数字信号的不同。数字舵机会滋滋的叫
发表于 2013-6-9 13:50 | 只看该作者
模拟舵机用不了数字信号,会烧舵机
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:38 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2013-6-9 13:50
模拟舵机用不了数字信号,会烧舵机
问题现在的数码舵机技术高了,都不会叫的了啊~~ 这怎么从使用上区分的了?
发表于 2013-6-9 17:13 | 只看该作者
使用上没什么区分的,看你要什么性能
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:36 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2013-6-9 17:13
使用上没什么区分的,看你要什么性能
不是性能不性能,如果不能区分,怕是买到假货呐~~
发表于 2013-6-10 10:09 | 只看该作者
数码舵机通电后稍有负载,就会滋滋的响个不停,这是最大的特征。吵个不停的是数码,安静的是模拟就对了。
最重要的是产品标签和包装上会注明是数码的呀。
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:16 | 只看该作者
这个倒是相对直观一点,但是现在淘宝上竟然有标出辉胜995金属也是数码舵机,这就太让人深思究竟是不是所有数码舵机都是正宗的数码了,毕竟模拟舵机增大它的负载也会有很大的电流声响~~
发表于 2013-7-4 14:14 | 只看该作者
kephen12 发表于 2013-6-10 10:16
这个倒是相对直观一点,但是现在淘宝上竟然有标出辉胜995金属也是数码舵机,这就太让人深思究竟是不是所有 ...
区别在于数字舵机是吱吱吱....的响声,模拟舵机受力的时候只嗡----嗡的响声,回去听一下就知道了
发表于 2013-7-4 14:34 | 只看该作者
发表于 2013-7-5 09:03 | 只看该作者
仅从外观分辨不出来,但是有一点,你通常可以看到,数字舵机的工作频率会标333HZ,直升机飞控会出这么高频率的信号,但是模拟舵机不能工作在这个频率,会烧坏的,通常模拟舵机的工作频率都在200HZ以下,而绝大多数模拟舵机只能工作在100HZ以下。
这里只说一般情况,不排除个别特殊的舵机
 楼主| 发表于 2013-7-6 17:26 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-4 14:34
本版随便一搜:
http://bbs.5imx.com/bbs/search.php?mod=forum&searchid=1751&orderby=lastpost&ascdes ...
两个链接均没有任何关系~~  第一个为无搜索结果~  第二个是涡喷的链接~~ 什么情况~
发表于 2013-7-6 20:09 | 只看该作者
论坛搜索 "模拟 数码"。节省点资源吧。月经二十多年的题目了。
发表于 2013-7-6 20:40 | 只看该作者
能叫的就是数字的!
发表于 2013-7-6 22:44 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-7 05:19 | 只看该作者
还叫呢。不知那家山寨厂的舵机。买过n多数码舵只有JR的ds285偶尔叫两声。
发表于 2013-7-9 13:19 | 只看该作者
LiHaoNan 发表于 2013-7-5 09:03
仅从外观分辨不出来,但是有一点,你通常可以看到,数字舵机的工作频率会标333HZ,直升机飞控会出这么高频率 ...
本人亲自用辉胜9G试了一下,用单片机模拟舵机PWM输出,最高拉到400HZ,辉胜9G照样工作......
只是试验过程中,发现高电平小于1.1大于2.25时,舵机是不会根据指令动作的!
发表于 2013-7-9 16:19 | 只看该作者
只是试验过 ...
不知你想表达什么意思,楼主的问题是问如何区分模拟舵机和数字舵机。
以你说的辉盛9G为例:
                           其工作的脉宽范围是1100us~2250us,也就是说,理论上其最高工作频率可以达到444HZ,但是大多数舵机都把工作频率限制在400HZ以下。
                          一旦频率过高,比如频率超过444HZ,那么舵机是无法达到最大行程的,因为其脉宽无法达到2250us,因此,可以说频率过高时,是无法正常工作的。
                          如果频率再高一点,比如高过910HZ,那么舵机就完全不能工作了,因为其得到的脉宽永远小于1100us.
