查看: 2083|回复: 25
ige问题请问高手 发动机 侧装拔火头就熄火
发表于 2013-6-10 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机是OS46    原来安装练习机上很稳定     现在放在342板机上侧装 一拔点火就熄火        请问这是什么问题啊
刚发现一个问题就是     油管里老有气泡    油管都换新的了还有
发表于 2013-6-10 16:55 | 只看该作者
拉缸了
发表于 2013-6-11 19:44 | 只看该作者
OS46侧装没有问题的 ,你看看火头有没有问题,如果火头有问题的话一断电就会死火的,或者看看副油针是不是太富油,太富油的话也会死火的
发表于 2013-6-12 22:30 | 只看该作者
换新的热火头试一试
发表于 2013-6-12 23:24 | 只看该作者
火咀或回壓
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:15 | 只看该作者
YS120 发表于 2013-6-11 19:44
OS46侧装没有问题的 ,你看看火头有没有问题,如果火头有问题的话一断电就会死火的,或者看看副油针是不是太 ...
我换了火头还是不行,,这个发动机貌似就一个主油针
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:16 | 只看该作者
wilsonwong 发表于 2013-6-12 23:24
火咀或回壓
火咀   是火头吗 这个和回壓有关系啊         是不是油管太长也不行啊
发表于 2013-6-13 16:04 | 只看该作者
火头不行了,或者富油。
发表于 2013-6-13 16:22 | 只看该作者
太富油,發动后用手按着油管等发动机差不多死火才放开打火电,不防試下!
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:26 | 只看该作者
双核 发表于 2013-6-13 16:04
火头不行了,或者富油。
火头刚换的   原来飞练习机时就没事
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:27 | 只看该作者
刚发现一个问题  就是发动机挺热的    我的油针开的是1.2圈
发表于 2013-6-13 18:11 | 只看该作者
你是不是46LA?
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:02 | 只看该作者
YS120 发表于 2013-6-13 18:11
你是不是46LA?
是啊     后面就一个油针啊    是不是缸体漏气啊    还有高速就不熄火
发表于 2013-6-13 20:24 | 只看该作者
是不是你怠速调得太低了
发表于 2013-6-13 23:40 | 只看该作者
火咀,便是火頭了,甲醇原正常運作,放一段時間,再飛不正常,多數是火頭問題,換一個新的試一下。而,回壓的氣管,也經常松開,測查一下,如果,回壓不足,尾段推油會死火的,但,一樣能起動的。
 楼主| 发表于 2013-6-14 07:33 | 只看该作者
YS120 发表于 2013-6-13 20:24
是不是你怠速调得太低了
怠速不低啊 哪个是怠速螺丝
 楼主| 发表于 2013-6-14 07:36 | 只看该作者
wilsonwong 发表于 2013-6-13 23:40
火咀,便是火頭了,甲醇原正常運作,放一段時間,再飛不正常,多數是火頭問題,換一個新的試一下。而,回 ...
火头已经换新的了 可是还是不行    但是高速就不会       熄火时是速度慢慢下降然后在灭的      死点一般都是最上面    怀疑缸体漏气        这个发动机没有缸垫啊
 楼主| 发表于 2013-6-14 07:38 | 只看该作者
你是不是46LA?
刚看见发动机是  AX
发表于 2013-6-14 11:22 | 只看该作者
如果是AX的话应该是副油针问题,你说熄火时是速度慢慢下降然后在灭的,这个应该是副油针太贫油,副油针在油门那里,有一个小孔的,你找个很小的一字螺丝刀捅进去,往逆时针方向拧,每次不超过1/8圈,直到不死火为止,如果再不行就往顺时钟针方向拧试试,
发表于 2013-6-14 11:25 | 只看该作者
你应该调好主油针的最高转速,再调副油针,46AX的桨最好是12*5或者11*7
