查看: 2441|回复: 14
求助:高翼台安装电机 推力线应该低于水平还是高于水平面
发表于 2013-6-19 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
高翼台安装电机 推力线应该低于水平还是高于水平面?按力学原理应该是低于水平面,是不是需要跟飞机重心有个交点
若是推力线过飞机重心貌似动力效果不太好的样子,求大神解答
发表于 2013-6-19 17:47 | 只看该作者
CAD高手哦
发表于 2013-6-19 17:55 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-6-19 18:46 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-19 19:09 | 只看该作者
当然应该是向下。。。冲浪者最起码上推了二三十度,只要上推,在爬升时就必然有一部分动力做负工,加不加上推或者下拉(以及上推角度与下拉角度)与机翼升力系数,速度,尾翼面积,长度,发动机推力以及重心的位置等等等等都有关系。我通俗点给你讲,假设没有下拉角度情况下,机翼升力,重力,推力,是三个好基友(阻力力先一边去),但是他们用力不在一个点上,升力,推力都很不老实,经常变化,在飞机上乱搞,这就意味着他们其中一个过大时,飞机就会有俯仰变化,推力大了飞机低头,升力大了飞机抬头,为了抑制他们,让飞机老实点,于是加入了尾翼大哥,水平尾翼大哥是干么滴捏?推力,升力谁大它就揍谁,谁弱我就帮谁。但是有时候即使加了平尾,还是干不过推力,于是就让推力低头。。。
 楼主| 发表于 2013-6-19 19:18 | 只看该作者
昌乐快飞 发表于 2013-6-19 19:09
当然应该是向下。。。冲浪者最起码上推了二三十度,只要上推,在爬升时就必然有一部分动力做负工,加不加上 ...
嗯  算了一下 算在推力线过重心的话要向下16度的样子
发表于 2013-6-20 00:18 | 只看该作者
理论上推力线通过气动中心最好,
这样做动力大小变化不产生附加力矩,
不影响飞行姿态,
事实上由于各种飞控系统的存在和其他考虑
现在的真机都未必这样做
气动中心一般人容易根重心混淆。
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:52 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-6-20 00:18
理论上推力线通过气动中心最好,
这样做动力大小变化不产生附加力矩,
不影响飞行姿态,
气动中心?
发表于 2013-6-21 10:01 | 只看该作者
应该向下,不然猛推油门时,推力瞬间增加但是飞机的速度还没加起来,会产生低头力矩,为了减小这个影响,需要推力线向下
不使用传统布局的代价就是,会产生很多新问题
发表于 2013-6-21 11:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-30 14:49 | 只看该作者
没研究过空气动力学的可以这么理解:
飞机前进,会产生阻力
这个阻力简化为一个点
就是气动中心
螺旋桨产生拉力
这个拉力的矢量通过气动中心
就是只产生前进动力
不产生附加力矩
实际飞机是一个复杂体
一般只能靠实验得到数据
这也就是风洞试验的意义
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:03 | 只看该作者
之前考虑到问题貌似不对,尾推高翼台安装力矩跟前拉不太一样,推力线应该是上拉,推力线高于机身轴线。参考 三发MD-10 MD-11 客机
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:04 | 只看该作者
Glider 发表于 2013-6-21 10:01
应该向下,不然猛推油门时,推力瞬间增加但是飞机的速度还没加起来,会产生低头力矩,为了减小这个影响,需 ...
这个是后推式的哦 ,参考MD-11  MD-1O
发表于 2014-2-7 01:39 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-7 12:26 | 只看该作者
长知识了
来自iphone客户端
