查看: 2981|回复: 26
华科尔GCP,MINI CP零成本水冷散热,效果不错!
发表于 2013-6-21 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔GCP,MINI CP的主电机寿命较短,加上近日天气炎热电机更容易损坏!所以平时练习我都是把头罩去掉裸飞利用大桨的气流帮电机散热,但一个电下来摸一下电机也感觉烫手!想到水蒸发可以吸热帮助降温,于是在这基础上继续改造,用一些较薄的棉布在主电机外面包住(裹紧但不要包太厚)用细线绑好,在起飞飞之前用吸管吸几滴水均匀滴在棉布上让棉布充分湿润(不要太多,以防漏水),飞行过程中大桨的气流会使棉布上的水分加速蒸发,从而进一步降低电机的温度,一个电下来用手摸电机金属部分,只是温温的效果非常棒,通常加一次水可以坚持两块原厂电。手上有GCP,MINI CP又没改装无刷的朋友可以试试,由于我用的是D7控没有反馈功能,用高级控的朋友可以从看一下反馈的温度,看看是否有效!有条件的话用医用酒精效果应该更好!上图:
 楼主| 发表于 2013-6-21 23:35 | 只看该作者
我是两个飞机交替飞的,连续飞怕尾电机受不了!但电刷的磨损就没办法了,希望温度降下来后电机能耐用点吧!
发表于 2013-6-21 23:44 | 只看该作者
奇思妙想,有才华,顶一个~!不过,直升机来说,还是无刷好~~
这也行?厉害哦!
发表于 2013-6-21 23:52 | 只看该作者
你弄一个无刷行不行,还弄两?
发表于 2013-6-22 00:01 | 只看该作者
六通的飞机还是无刷好
发表于 2013-6-22 00:38 | 只看该作者
不错…我也试一下
发表于 2013-6-22 00:40 | 只看该作者
我觉得电刷磨损靠降温不能起到仍何作用,但应该可以提高电机效率……
发表于 2013-6-22 00:47 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-6-22 00:55 | 只看该作者
有才
发表于 2013-6-22 00:57 | 只看该作者
无语中
发表于 2013-6-22 01:17 | 只看该作者
有钱也别这样花。搞两台轮番操
发表于 2013-6-22 05:32 | 只看该作者
用酒精合适点,但是要是水的话,还是。。。多注意点好,因为不留神可能会引起短路或者连电
发表于 2013-6-22 06:59 | 只看该作者
挺好
发表于 2013-6-22 07:34 | 只看该作者
有刷的可以的
发表于 2013-6-22 07:55 | 只看该作者
尾电机也可以散热,可以看看我前面发的贴子
发表于 2013-6-22 08:06 | 只看该作者
這樣包,热散不去,不就更热?
发表于 2013-6-22 08:10 | 只看该作者
看都有人,包铜皮散热的。
发表于 2013-6-22 08:19 | 只看该作者
干脆上个水套,再加个水箱,让水循环起来。你太有才了!
发表于 2013-6-22 08:49 | 只看该作者
水干了的话就麻烦了,不仅不能散热,还会阻碍风冷散热
