查看: 831|回复: 6
在江永请问H3-2D云台的几个问题
发表于 2013-6-24 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我看了新的说明书,视频信号线取消了对图传的供电,说明书上为不接,也没有电,是以后不提供此供电还是暂时?为什么不能如z15一样的对图传进行供电,我感觉这个很重要,一是减轻重量,省去了一个DC模块,二是可以简化布线,现在飞机上的线路太复杂了,请dji好好考虑
2、原来说此云台可以提供空中控制拍照、录像控制,不知道什么时候会有此功能,如何控制?
赞云台对相机的供电功能,有时候忘记关相机,导致电池全部耗尽,但是一接上电,就可以开机了,出门在外完全不用担心相机没电了,也不用再买一块电池作备用了。
谢谢,目前使用感觉非常爽,dji不愧为最受人尊敬的公司,回去后会发相关图片与视频,感谢大家的关注
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:56 | 只看该作者
另外还有一个问题,云台使用第5通道来控制俯仰,而悟空的第5通道可以用来控制飞行方向到返航点、兴趣点的,那是不是意味着二者不能同时用?这个有点不方便了
发表于 2013-6-24 18:08 | 只看该作者
1、GCU的图传输出带有供电,我也觉得是非常方便的设计,只是狗思没有延续Z15的做法。
2、云台俯仰、智能方向控制应该是不能共用的,只能二选一。
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:04 | 只看该作者
2、云台俯仰、智能 ...
恩,那确实是有此遗憾,不过我相信dji会考虑我的意见,毕竟这是很简单的事情,
发表于 2013-6-24 22:06 | 只看该作者
云台府仰用了X2,(为何不用X3?)   那WKM的智能方向X2: 航向锁定和返航点锁定怎么用?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:01 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/ ...
悟空不能用x3,估计二者不能兼用,
发表于 2013-6-25 12:10 | 只看该作者
其实完全可以在狗思上做一个舵机连接通道,插接收机直接控制俯仰
