查看: 13163|回复: 54
各种木头多旋翼齐上阵,工字异形Y形X形,大总结
发表于 2013-7-1 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面看了前辈老程的木头四旋翼视频,大受启发,先购买的一些成品松木板条,制作了第一代木头四旋翼和X六旋翼。为了省事,机臂都是实心的,拍的视频高速和转弯时还是有抖动,具体见视频,总体来说还是挺稳的。
后来根据老程建议购入了一些桐木板条,做了四旋翼和Y形六旋翼机架,机臂采用矩形中空结构,截面4x2.5cm,总体感觉结实很多,特别抗扭强度大,重量比松木轻100克以上。
第一代飞行配置:Naza,四旋翼X4108S,ATG 1238,4S 5200,山狗,2.3kg,12分钟下来3.7v左右
              Naza,X六旋翼,朗宇2212 kv980,1047,3S 4200,2kg,9分钟左右3.7下面是第二代Y6,第二代H4还在加工中
总结:机臂、中心板一定要空心的,更好抗震。桐木轻,需要自己加工下料,木纹不好看。松木重,有成品木板木条卖,只需锯子就行,纹理好看些。两种材料制作步骤都一样:下料--白乳胶粘接--热熔胶加强接缝--适当螺栓紧固,同时兼设备固定用。
大家先看看这些,希望给进军木质机架的模友一点帮助,编辑这个帖子花了一些时间,老大给个精华鼓励最好了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yzy545 + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:33 | 只看该作者
先占个沙发,以后接着编辑,加内容。计划3个木质四旋翼一起FPV,拍点视频同大家分享。
第一代异型,震动明显大于二代
大家可以猜猜这个Y6机架多重,反正看起来好结实的。
发表于 2013-7-1 20:34 | 只看该作者
成精了,哈哈哈
发表于 2013-7-1 20:38 | 只看该作者
前排就坐了,老徐这次放毒,把我们全部带上道了
发表于 2013-7-1 20:44 | 只看该作者
牛人!动手能力太强大啦!
发表于 2013-7-1 21:05 | 只看该作者
厉害· ··
发表于 2013-7-1 21:12 | 只看该作者
看着很板正
发表于 2013-7-1 21:33 | 只看该作者
这个可以的!!
发表于 2013-7-1 21:40 | 只看该作者
哈  徐哥手艺不错  成为精华帖子了    巴到沾点光
发表于 2013-7-1 21:45 | 只看该作者
学习了,最近喜欢木架子
发表于 2013-7-1 22:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-1 23:34 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-2 04:45 | 只看该作者
这个材料做飞机,真不错的。又见H机,欣慰。。。
发表于 2013-7-2 13:32 | 只看该作者
太牛了,开眼了。
发表于 2013-7-2 14:02 | 只看该作者
太给力了。
发表于 2013-7-2 17:36 | 只看该作者
终于又看到这个了,有成品么?或者图纸?
发表于 2013-7-9 12:05 | 只看该作者
牛人啊 继续继续 创新
发表于 2013-7-10 00:40 | 只看该作者
呵呵,楼主你这才叫真正的木工活,做得很漂亮!向你学习!
   对于相机的摆放我建议你直接和木板牢牢地绑在一起,只有这样才不容易出果冻,机臂过长同样会产生震颤,毕竟在飞行时几个螺旋桨切风时会产生颤动,机臂短些会更有利减少震颤。当然好的桨也是前提,用硬质的桨效果会好的多,我用的是木桨,效果也不错。祝你越飞越爽!
  补充一下,桐木材质比较软而轻,抗冲击不强,也因此遇到万一炸机时可以非常有效地减少机上设备受冲击而造成损害。
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:18 | 只看该作者
   对于相机的摆放我建议你直接和木板牢牢地绑在 ...
老前辈这么晚了还上线指导,感谢了。目前桐木H4机架已经完成首飞了,暂时还没上照片。木头机架飞起来明显震荡比以前的碳纤维机架小多了,马上按照前辈的方法试试减震,这几天大雨不断,先在家里面做好功课。
发表于 2013-7-12 21:05 | 只看该作者
求生哥,你太给力了
