查看: 2088|回复: 13
GPS 测速- Holux245的计量误差
发表于 2013-6-27 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近为测船速,买了个holux245.放在几部车上试了下,码表到100km时,测速显示为93.9~96之间。是计量误差吗?gps测速到底有多高精度?可有高手解惑下?
发表于 2013-6-27 10:34 | 只看该作者
车上的速度也是有误差的,和车轮的大小有关系的,这个车辆使用说明书都写着速度的误差是多少的,gps基本上还是精确的
发表于 2013-6-27 10:42 | 只看该作者
车的速度表是偏快的。
发表于 2013-6-27 10:56 | 只看该作者
Gps是相对精确的。车速表偏快一些可以避免超速。
发表于 2013-6-27 11:01 | 只看该作者
GPS测出来的应该准确些。
发表于 2013-6-27 11:09 | 只看该作者
车上的时速是比实际要偏快5-10%的正常!这是个什么安全标准
发表于 2013-6-27 11:40 | 只看该作者
用过5个gps  无一例外比车码表慢 几个km
发表于 2013-6-27 12:50 | 只看该作者
车的仪表一般会比实际快3-15km/h,gps的也不是太准,都有一点点误差。
发表于 2013-6-27 17:44 | 只看该作者
有誤差是正常!
沒有的還未必相信!
发表于 2013-6-28 14:59 | 只看该作者
汽车表盘速度偏快的,
发表于 2013-7-1 21:48 | 只看该作者
用過一種沒有外殼的土砲GPS,發覺比谷哥我的足跡手機程式快約10kmph,手機就辦得到,而且更準確,各模友以後可省些錢了。
发表于 2013-7-2 00:28 | 只看该作者
如果车上的码表跟GPS一样,说明你车的码表不合格~
发表于 2013-7-4 17:35 | 只看该作者
国标规定,车码表的误差要求是+0%~+20%,只准快不准慢!不超+20%都是合格的!
一般车的码表快5%!!
GPS速度最大误差是0.1m/s,也就是3.6KM/H,一般在1~3KM/H以内!
发表于 2013-7-13 06:54 | 只看该作者
这个说是对的、
