查看: 1073|回复: 8
伟力V202不稳的问题。
发表于 2013-7-2 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天买了俩V202了(因为第一个被小朋友掉水沟里面了),就是冲着它宣传的6旋翼陀螺仪,自稳定。
结果飞下来根本不是那回事儿,不管怎么调(反复校正,控上的微调,电池位置重心),始终不稳,必须不停的修正,家里小房间脱控5秒都不行,客厅脱控做不到10秒。。。。
不知道你们的V202是什么情况,是我不会调吗?
谢谢。
发表于 2013-7-2 13:57 | 只看该作者
没玩过只能坐着沙发帮你顶,
发表于 2013-7-2 14:21 | 只看该作者
继续调吧,而且他说的是自稳系统,只是有这个功能,至于能不能稳住,就要看自稳的质量如何了!
发表于 2013-7-2 14:57 | 只看该作者
持续关注中
发表于 2013-7-2 16:00 | 只看该作者
没有绝对的自稳,需要微调。
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:10 | 只看该作者
问题在于,需要不停的用控修正,室内脱控5秒都难。。。
发表于 2013-7-3 19:19 | 只看该作者
其实也没啥好调的.小四旋翼多数就这样儿.期望值太高不现实.在200元这个档次里,这个机子就算稳的了.另外它的翻转功能比较好,还有一定的抗风性.算是性价比很高了.
发表于 2013-7-3 19:34 | 只看该作者
你把电路板下面用泡沫垫一下,就是螺丝下面,减震.
发表于 2013-7-9 01:28 | 只看该作者
玩手技的,不要太好的,x4也这样,它可有300元啊,现在150元的和300元玩的感觉差不多,
