查看: 92545|回复: 59
=田宫豹2 升级 不锈钢路轮以及钢制挂胶诱导轮=(补上第二个悬挂测试视频)
发表于 2013-7-6 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来看看诱导轮
下8图,是两星期之前拍的图片,当时的测试品,双轴承结构,全部用钢制作,但是发现带轴承槽的两个小件需要有防锈能力,所以这件测试品弃用,带轴承槽的两个小件后来用黄铜制作了
(上图与原装塑料件对比)
(上图与原装塑料件对比)
分割线=====================
下图,是昨天到的最终成品,带轴承槽的零件已经更换为黄铜制作,其余内外轮考虑到耐磨性,均为钢制
下图,上好色了
下图,来看看重量,两只装好的诱导轮有97克
接下来制作轮子的胶套
下两图,本来说是用外径39mm内径37mm的热缩管套上去,然后用吹风机和火机加热收缩包裹后笔刀修剪的,但是发现自己没有专用的均匀加热工具,导致热缩管怎么也不能均匀收缩,只能放弃这个方案
还好还有第二种方案
下两图,直接把热缩管剪开,用笔刀和直尺裁成宽度为9.5mm的条状,然后415瞬间胶伺候,轮子一圈粘起来,多出来的边在粘到末尾的时候再进行剪短,胶水干后非常的牢靠,对了,结合处的缝隙可以先用胶水涂上去,待干了,用锉刀打磨平整就OK了
下4图,已经上好胶套并组装好了,很漂亮
上一个视频,钢制诱导轮的转动顺滑度,还是OK的
继续分割线==================
接下来是不锈钢开模的路轮,总共14只,一样是双轴承设计,并已经喷好砂
下三图,没上色前的轮子
下图,配套附带的轮轴,这里说一下,由于这套开模的路轮的轴承槽设计与原装的有点区别,如果用原装的轮轴,那么轴向晃动虚位会很大,所以必须用给配的钢制轮轴
下两图,原装塑料件和不锈钢件的重量对比,12克比85克
下五图,已经上好色套上原装轮套,并安装到位了
再来个视频,不锈钢路轮的运转顺滑度,由于惯性大,持续时间比较久
下5图,补上路轮和诱导轮的红点点,遮盖带遮蔽喷涂
下图,来看看现在的重量,含电池有9.1KG左右,不过这个重量对于里面强磁540电机来说依然是小菜一碟
再来两段视频
更换金属路轮及诱导轮后履带运行测试
更换金属路轮及诱导轮后悬挂测试1
更换金属路轮及诱导轮后悬挂测试2
发表于 2013-7-6 15:21 | 只看该作者
不错
发表于 2013-7-6 15:27 | 只看该作者
沙发后再看^_^
发表于 2013-7-6 15:28 | 只看该作者
这个不错 好
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:31 | 只看该作者
多谢楼上几位
发表于 2013-7-6 15:41 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-7-6 15:42 | 只看该作者
这个诱导论结构设计的有新意!学生弟都快变成高级钳工了。
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:57 | 只看该作者
其实是仿AFV的结构的,只是比AFV少了两颗固定螺丝,AFV的是6颗,感觉4颗足以
发表于 2013-7-6 16:35 | 只看该作者
楼主土豪,养家男人只能看着流口水
发表于 2013-7-6 16:41 | 只看该作者
自己做的吗,很厉害
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:55 | 只看该作者
x.f 发表于 2013-7-6 16:41
自己做的吗,很厉害
朋友找的加工店帮搞的
发表于 2013-7-6 18:11 | 只看该作者
太棒了,这个一定要赞一个,什么时间量产
发表于 2013-7-6 18:49 | 只看该作者
赞~该的很好啊~
我的那个谢尔曼减震准备淘汰了,也做成摇臂式的
发表于 2013-7-6 19:17 | 只看该作者
碉堡了!!一点红原来是这样子弄的,学习了!!
轮子碉堡了!
发表于 2013-7-6 20:49 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-7-6 22:02 | 只看该作者
越来越抖了,底板要堆多点配重才均衡,从前部一直铺到波箱上,重心偏高了。不过换上不锈钢齿轮后应该大有改善
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:12 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-7-6 22:02
越来越抖了,底板要堆多点配重才均衡,从前部一直铺到波箱上,重心偏高了。不过换上不锈钢齿轮后应该大有改 ...
重心我是计算好了的......前后重量目前是很平衡了,前面我加了1KG的负重,与尾部也是差不多1KG的波箱和电池平衡,抖动的原因与重量有关,目前已经算是超重吧,已经超过第一和最后一个扭杆的承受能力,跷跷板效应会很明显没法避免,要改善只能加强第一和最后一个扭杆了,日后买个手动的弯线机自己做做扭杆,把第一和最后的换稍粗的
发表于 2013-7-6 22:20 | 只看该作者
RE: =田宫豹2 升级 不锈钢路轮以及钢制挂胶诱导轮=(补上第二个悬挂测试视频)
NNBFAAA 发表于 2013-7-6 22:12
重心我是计算好了的......前后重量目前是很平衡了,前面我加了1KG的负重,与尾部也是差不多1KG的波箱和电 ...
把配重片往后挪点,不要太靠车头前装甲位置,就放在第一路轮那里吧,平摊点,重心比较均匀把重力分给4到6个路轮,就不至于老是点头。
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:35 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-7-6 22:20
把配重片往后挪点,不要太靠车头前装甲位置,就放在第一路轮那里吧,平摊点,重心比较均匀把重力分给4到6 ...
多谢建议,其实这个是两难的问题吧.......配重块我尽量往前放主要是为了平衡尾部重量,免得首高尾低,而且也是为了使得第一负重轮的悬挂效果更出彩,不至于显得太硬,但是随之而来的问题就是你所说的抖动的跷跷板效应了(其实那个可以尽量避免的,启动和停下的时候缓缓推杆就行了)。如果如你所说的负重块后移,能改善跷跷板效应,但是又很难平衡重量,第一负重轮的悬挂效果也不会太好,所以我想,就只好更换粗一些的扭杆了,有利有弊,唉
发表于 2013-7-6 23:01 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-7-6 22:35
多谢建议,其实这个是两难的问题吧.......配重块我尽量往前放主要是为了平衡尾部重量,免得首高尾低,而且 ...
那你把配重块后移又再加多半斤下去,不可能还会翘,就象砣称一样,称盘重量不变,移动称砣往中间,加重一点就可以保持平衡了。
有没有坐过微面汽车,过减速带时车头严重点头,它的发动机最重,放在车头,车头却很短
