新想法,大家参考参考
新想法,大家参考参考
命
命
电梯直达
发表于 2005-7-28 17:26
倒序浏览
同学的机械电调的车一个部件烫得可以吧皮烫焦,而且很费电!
发现学校里的电风扇开关换成了无段变速的,好象不发热,
为什么不发热呢?为什么车用的都发热呢?可不可以卖来当个机械调速用呢?
加个二三十节
电池
也不怕了:em15::em15:
80cm船配什么电动机螺旋桨?
2017-12-18
一时冲动买了架30cc空机,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
一时冲动买了加30cc空机,发现发动机好贵,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
54mm,1.4螺距的螺旋桨用多少级别的甲醇机?
2013-12-17
有飞控可以实现几架飞机编队飞行吗?
2013-11-12
各位,请问这个os蓝头发动机有副油针吗?
2013-10-04
为啥我的汽油机震动这么恐怖!!救救我吧
2013-10-02
三叶草天线能否装在遥控器上?
2013-08-07
三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
2013-08-06
pcm1024能接433吗?外置高频头的那种 .
2013-08-04
xiw47
xiw47
发表于 2005-7-28 21:20
电风扇的电流才多大?充其量0.5安而已.模型电机(540)的电流是多大?少说一点也是30安以上.
hllxg
hllxg
楼
发表于 2005-7-29 08:16
原理不同呀
