查看: 2447|回复: 16
关于电池和BB响电显的问题。
发表于 2013-7-8 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      以前都是自己估算电池工作时间,误差不大,但后来电池怀孕了,估算就不准了,所以入了一个BB响电显。现在问题来了,跑了一会之后电显就开始叫唤起来,但船开回岸马上就停了,又开出去跑了两圈,又开始叫唤,回来又停下。我一怒之下撕开胶纸一看,显示电池还有3.81V,我设定是3.7V的。       这到底是什么问题?我纠结了
发表于 2013-7-8 20:18 | 只看该作者
正常啊,给油的时候,电池电压会下降,低于你设定的3.7V就肯定会响啊
这个时候收油,电压就会回升,高于报#电压,自然就不响了~
一般好电池,我会设到3.3V,次一些的电池,设成3.5V
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:19 | 只看该作者
这个时候收油,电压就会回升,高于报 ...
老狼,视频呢?
发表于 2013-7-8 20:21 | 只看该作者
败提了,速度太快,第一圈转弯就扣了,进水烧了电调……已经重新更换过了,
下周给你上视频吧
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:24 | 只看该作者
下周给你上视频吧
我的电调防水以及迈入了新时代!水再多也不怕。想看不?
发表于 2013-7-8 21:13 | 只看该作者
个人觉得好电池给油的时候掉压要少,应该设高一些,而差电池掉压更快更多,倒是要设低一些
发表于 2013-7-8 23:25 | 只看该作者
顶楼上
发表于 2013-7-9 09:37 | 只看该作者
不准的是那块怀孕的电池吗?
我也有一块怀孕的电池也也这样。
设定报警时3.5V,没跑几圈叫了。靠岸又不叫了,打开一看,我X还有3.7
另两块新电池没这情况
发表于 2013-7-18 00:54 | 只看该作者
RE: 关于电池和BB响电显的问题。
a23036 发表于 2013-7-9 09:37
不准的是那块怀孕的电池吗?
我也有一块怀孕的电池也也这样。
设定报警时3.5V,没跑几圈叫了。靠岸又不叫 ...
电池放电不平行
发表于 2013-7-18 21:08 | 只看该作者
怀孕的电池就别管它咯,跑到爆为止 哈哈
发表于 2013-7-21 06:51 | 只看该作者
怎么设置的、我也用、但是不懂设置、是不是边上的那个按钮
发表于 2013-9-11 15:12 | 只看该作者
很正常,放电会掉压的
发表于 2013-9-11 16:04 | 只看该作者
BB响设3.0V,只要一响就不再跑了。
要留意听哦。
发表于 2013-9-13 14:09 | 只看该作者
这BB响怎么设置多少电压报警啊?
发表于 2013-9-13 14:14 | 只看该作者
ts002 发表于 2013-9-13 14:09
这BB响怎么设置多少电压报警啊?
上面有个妞,你就只管抠吧
发表于 2013-9-13 14:58 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-9-11 16:04
BB响设3.0V,只要一响就不再跑了。
要留意听哦。
30会不会 太低了
发表于 2013-9-13 15:24 | 只看该作者
hufangaaa 发表于 2013-9-13 14:58
30会不会 太低了
etti电调的缺省值也是每节3.0V。
高一点对电池寿命会好一点,但跑的时间会短一点。
