查看: 1830|回复: 20
个人敢脚这个是个好云台 !准备入手,求专业人士鉴定!
发表于 2013-7-17 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额!请大家看看从数据上来说这个  云台能不能入手
飞机X650PRO  NAZA V2      电池 用的  AKE 6600mah         目前飞机除云台2000KG
重量方面:云台加减震板共320g  2个电机用的bgm4108  大搞168g重     整个总成  590G         目的是挂5n。
尺寸方面:    这个要求中心板离地 190mm的高度才能装  ,     我飞机 无负重    卷尺测量  高度200mm,   官方云台高度要求< 157mm
原谅我吧LOGO刷红了
发表于 2013-7-17 22:20 | 只看该作者
视频呢~
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:29 | 只看该作者
27号 发表于 2013-7-17 22:20
视频呢~
SORRY 没说清楚  ,  是准备入手    请大神看下能不能入手
发表于 2013-7-18 08:02 | 只看该作者
好像1仟多?
发表于 2013-7-18 09:03 | 只看该作者
所有单臂的微单级别的云台都别买, 铝件厚度小于4MM 都别买,强度不够的
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:56 | 只看该作者
那板帅大大  有没有推荐的云台呀~  小于4MM  就是怕震动对么?  那么 我能够买那种臂是管件的么     这个震动就没这么大了呀
燕京老汉 发表于 2013-7-18 08:02
好像1仟多?
嗯对头1Q多
发表于 2013-7-18 14:25 | 只看该作者
powergege 发表于 2013-7-18 13:56
那板帅大大  有没有推荐的云台呀~  小于4MM  就是怕震动对么?  那么 我能够买那种臂是管件的么     这个 ...
有,买ZI5或者Z2000
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:30 | 只看该作者
板帅 发表于 2013-7-18 14:25
有,买ZI5或者Z2000
太贵了  亲     穷人   穷玩   在可能 的  价格 范围内尽量选好的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793235这个云台怎么样啊
发表于 2013-7-18 14:54 | 只看该作者
板帅的1987就不错,可以考虑
发表于 2013-7-18 18:43 | 只看该作者
半拉子云台不要买,除非你有极强的动手能力,个人觉得单臂云台都不靠谱
发表于 2013-7-18 20:44 | 只看该作者
同问  我正想发帖问这个 你就发了
发表于 2013-7-18 21:40 | 只看该作者
看着像仿z15啊。
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:59 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-7-18 14:54
板帅的1987就不错,可以考虑
求板帅的1978,很喜欢他发的  控制板的视频
发表于 2013-7-19 09:08 | 只看该作者
没试过没有发言权,我自己用3Mm的铝片做了一个无刷云台,拍视频相当的稳,没有震动,没有果冻。
发表于 2013-7-19 10:40 | 只看该作者
赞同
 楼主| 发表于 2013-7-19 12:01 | 只看该作者
板帅的1987就不错,可以考虑
板帅的1978   叫什么名字啊
 楼主| 发表于 2013-7-19 12:05 | 只看该作者
他们说你出了 云台的   求PM 你云台的 链接
发表于 2013-7-19 13:04 | 只看该作者
同样觉得强度不够,云台这货不能一味追求底价。
发表于 2013-7-19 18:23 | 只看该作者
板帅说得对, 单臂云台虽然样子时尚,但挂卡片机以上的机子那个力臂杠杆力太大了,电机轴承很快就玩完。而且单臂结构对震动抵抗力弱,这是结构上的弱点,就算你铝件强度再高,盘式电机的轴承很快会出现虚位,有虚位就没法抵抗震动。
