查看: 2796|回复: 23
飞越450装机问题, 新同学~~老同学~~~都进来看看~~有视频o~有视频~~有视频~~有视频
发表于 2013-7-17 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个拉杆一直嫌短,都拧成这样了  螺距还是负的厉害,请问是怎么回事。
桨夹的那个拉杆也拧的很松了 螺距还是负
舵机臂 90°之后 拉杆都拧松了 螺距负的厉害
方向打死 舵机回弹是怎么回事 请看视频、
[flash][/flash]
发表于 2013-7-17 23:11 | 只看该作者
LZ确定主轴上下没有装反?确定K8线没有接错?
关注中
发表于 2013-7-17 23:12 | 只看该作者
舵机回弹是因为你舵机行程量没调,需要再控里调整舵机的行程量,使得都达到100%,    螺距为副调旋翼头拉杆呀,调十字盘拉杆干吗
发表于 2013-7-17 23:34 | 只看该作者
不懂帮顶
拿分走人
发表于 2013-7-17 23:38 | 只看该作者
这个要请高手来回答~~进来学习滴~
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:44 | 只看该作者
反复确定过了  没错   请问还有什么可能
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:48 | 只看该作者
julytj 发表于 2013-7-17 23:12
舵机回弹是因为你舵机行程量没调,需要再控里调整舵机的行程量,使得都达到100%,    螺距为副调旋翼头拉杆呀 ...
十字盘是应该在 旋翼头底部 到 限位环  的正中间对吗  我的偏低
发表于 2013-7-18 00:05 | 只看该作者
学习来的~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2013-7-18 00:16 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-7-17 23:44
反复确定过了  没错   请问还有什么可能
这个......一般不会出现这种问题的,拟或你用了有副翼450的主轴?无副翼主轴比有副翼要短些。
另外,K8连线和设置调试,推荐看这个教程
http://www.rctw***/thread-239782-1-1.html
发表于 2013-7-18 00:17 | 只看该作者
上面链接里*号是“点恩易替”
发表于 2013-7-18 08:35 | 只看该作者
调整顺序有问题吧,第一步;舵机回中,水平安装舵机臂,确保三个舵机臂水平(在一包易碎舵机臂里面挨个测试,能保证水平的使用)第二步;将舵机连杆调整到最短位置,连接十字头(如果舵机连接杆在最大才能和十字盘连接,那就说明舵机连杆短了)加上十字头水平架,开始调整水平。第三步;如果水平调整好了,十字盘在最下方,说明主轴安装反了。在中下方位置,说明正常。第四步;连接软件,做综合调试,必须了解清楚每个步骤的设定数值,完成后应该没有问题,如果还不正常,有可能设定反了,通过细致反复调整观察,肯定会调试好的。楼主要自信,还要善于发现问题哦!呵呵
发表于 2013-7-18 09:10 | 只看该作者
楼主完全什么都不懂,建议去找个老师学习一下。
发表于 2013-7-18 10:38 | 只看该作者
你现在要调的是十字盆的平衡,,这个太复杂了,我也不懂怎么解释,其实我也是新手来的
发表于 2013-7-18 13:32 | 只看该作者
主轴用错了吧
发表于 2013-7-18 13:37 | 只看该作者
我也是来学习的
发表于 2013-7-18 21:09 | 只看该作者
看了视频又学习了。。。
发表于 2013-7-18 21:30 | 只看该作者
也可以看看控!把把所有的设置都恢复默认值
发表于 2013-8-17 05:00 | 只看该作者
我在组装450,进来学习一下,不知问题最后是怎么解决的?
