查看: 9562|回复: 31
潜艇比例控制水柜
发表于 2013-7-18 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以实现比例控制,要吸多少水就吸多少。
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:16 | 只看该作者
附上试机的视频
发表于 2013-7-19 12:12 | 只看该作者
只想说,你的工具太多太好了。
发表于 2013-7-20 11:09 | 只看该作者
有创意。
发表于 2013-7-20 12:12 | 只看该作者
没看懂原理,做的很漂亮
发表于 2013-7-20 22:39 | 只看该作者
什么声音,没看懂
 楼主| 发表于 2013-7-21 01:13 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-7-20 12:12
没看懂原理,做的很漂亮
原理是用两个浮块感应水位变化,通过各种连杆连接到经过改造的舵机电位器上。舵机拆除电机及齿轮,由电机接口引出两条控制线接入电路板。电路板的作用是将控制线的电压正负变化转化为两个继电器的通断。由两个继电器控制两个电磁阀工作。假设将遥控旋钮置于中间位置时,当水位低于中间位置时,舵机输出正向电压,排气阀动作,水位在压力作用下开始上升,至中间位置时,舵机输出0电压,排气阀关闭。当水位高于中间位置时,舵机输出反向电压,高压气阀动作,高压气体冲入水柜排水,水位开始下降,至中间位置时,舵机输出0电压,高压气阀关闭。可以实现任意水位控制。
 楼主| 发表于 2013-7-21 01:16 | 只看该作者
原理图
发表于 2013-7-21 08:37 | 只看该作者
幽灵战列舰 发表于 2013-7-21 01:13
原理是用两个浮块感应水位变化,通过各种连杆连接到经过改造的舵机电位器上。舵机拆除电机及齿轮,由电机 ...
好高深啊,佩服
发表于 2013-7-21 09:39 | 只看该作者
利用浮力漂来作到进水
发表于 2013-7-21 17:26 | 只看该作者
高压气体来源?
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:41 | 只看该作者
snailb 发表于 2013-7-21 17:26
高压气体来源?
液化丁烷气体
发表于 2013-7-26 21:28 | 只看该作者
仿真结构的!!!1
仿真结构的!!!1
发表于 2013-7-28 21:16 | 只看该作者
能想到改造舵机来实现比例控制真不错,杠杆部分限制电位器需要定量计算吧
发表于 2013-7-29 13:02 | 只看该作者
懂了 就是不知道那个舵机是怎么改的
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:47 | 只看该作者
是的,需要调试
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:49 | 只看该作者
945316101 发表于 2013-7-29 13:02
懂了 就是不知道那个舵机是怎么改的
舵机拆开后将电机拆除,将用两条线将电路板上原来接电机的两个端子引出即可
发表于 2013-8-13 15:17 | 只看该作者
确实比较难理解
发表于 2013-8-13 18:59 | 只看该作者
好高深真艇的原理吧
