查看: 1452|回复: 9
请教各位老师
发表于 2013-7-19 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用过2822 2600KV的电机配30A电调飞过的吗?我飞“好小子”30秒就丢速了(用6寸改5寸桨),并且电调,电机都特烫。不知是什么问题?求教。
发表于 2013-7-19 19:32 | 只看该作者
最好不要改浆,改的螺距不一样,买个5寸浆试下,另外天热,这些东西烫点也正常
发表于 2013-7-19 19:45 | 只看该作者
顶帖
发表于 2013-7-19 20:17 | 只看该作者
2822用30a,电调太小了,2600kv高了,换4寸试试。你用多大电池
好小子飞行速度不算高,你的鸡鸡多大,多重?
发表于 2013-7-20 06:33 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-20 17:31 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-7-20 21:24 | 只看该作者
2822(外尺寸)电调用30A不会有太大的问题,是桨过大与转速不配对造成,直驱的话就得用高转速桨,直径得小点
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:21 | 只看该作者
好小子飞行速度不算高,你的鸡鸡多大,多重 ...
谢谢关心。  经过调换5*5桨,40A电调实验问题解决了。现飞2分钟后,电机不烫了,只电调有些微热。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:27 | 只看该作者
vicong 发表于 2013-7-20 21:24
2822(外尺寸)电调用30A不会有太大的问题,是桨过大与转速不配对造成,直驱的话就得用高转速桨,直径得小点 ...
感谢关照!现在用5*5桨,30A电调飞430克的三米风筝试了一会(起飞后50%油门)不出问题了。再谢,望多指导交流。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:33 | 只看该作者
谢! 记下了。先前是用7*6的改5寸,看来有点胡来了。
