查看: 4532|回复: 40
自制超级八旋翼8旋翼 超强减震,收放起落架 高清视频照片
发表于 2013-7-19 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢8旋翼的稳定性,喜欢Z15
不喜欢市场上面销售的8旋翼机身,镂空太多,强度不够,共振大
想要出好片,稳定的机身和没有共振的机身是第一
这台8旋翼目前是挂Z15,以后可以直接换大疆5D云台
大疆的减震套件设计非常好,没有能代替它的,中心板以下受力点全部经过减震处理,6点结构,非常合理,其他那些带橡胶减震的吊环不会起到减震作用,还会放大共振,因为管子与吊环是有间隙,管子会在这个圆环里面360度晃动,产生很大的共振,这个是本人亲身试验的,机身在头顶悬停,用手去摸管子,手都被震麻,云台调不好,与这个有很大的关系。
市场上面销售的8旋翼机身如果装大疆的收放脚架都是4点固定,脚架左右受力最大的位置没有固定点,H管会被扭曲,我这个给他装了6点原装位固定,非常结实了,如果不装收放脚架3轴云台也没什么意思了,还不如直接用两轴
整机使用自己设计的新型管夹,重量减轻很多,300mm中心板,3层结构,IMU位置减震设计,让飞控有个好的工作环境
中心板直径:300mm,2mm厚全碳板加新型定制无螺母轻量化管夹
管子直径:25mm
电机中心轴距:1050mm
整机直径:1120mm
碳桨:大疆1550
电机:朗宇4112 320KV(电机买小了)室外34度飞行一次电机温度85度
电调:铂金30A
电池:富力5000ma 35C 6S*4
空机不包括脚架重量:1100克
整机带收放脚架减震套件全部电子设备总重量4690克
挂一瓶2升水总起飞重量9815克,飞行时间16分钟,中间包括航线、悬停、上升、各种动作,下来单片3.72V
下面直接看视频照片吧
慢慢会补充文字说明
高清视频,请复制链接去优酷看
以上是图传黑匣子视频,索尼700线摄像头硬挂在H管架上面,震动一点都没有
GOPRO卖掉了,自己不能拍摄减震器工作图,借用大疆的视频给大家看下
照片有点乱
这个后后背中间就是黑匣子,图传视频采集卡
下面是铂金电调设置
发表于 2013-7-19 19:34 | 只看该作者
发表于 2013-7-19 20:33 | 只看该作者
好多米
发表于 2013-7-19 20:53 | 只看该作者
精致。不错。就是DJI的东西掉价了。
发表于 2013-7-19 20:54 | 只看该作者
很不错
发表于 2013-7-19 20:57 | 只看该作者
鲜橙多干嘛的??????
发表于 2013-7-19 21:25 | 只看该作者
看起来很厉害的样子
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:31 | 只看该作者
z0412 发表于 2013-7-19 20:57
鲜橙多干嘛的??????
里面是2升的水,负重测试用
发表于 2013-7-19 21:49 | 只看该作者
霸气 必须顶起。
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:54 | 只看该作者
jackyren 发表于 2013-7-19 21:49
霸气 必须顶起。
谢谢,想听听你的意见
发表于 2013-7-19 22:06 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-7-19 21:54
谢谢,想听听你的意见
孙兄,最近都在忙着做这个架子吧,难怪很久没消息了。整个机器看得出来花了不少心血。
发表于 2013-7-19 22:09 | 只看该作者
太漂亮了
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:13 | 只看该作者
杰克兄说的对,这架机身是花了很多时间,一直在改进组装测试,每天飞几个起落,前几天刚好台风,是测试的好机会,现在大风下飞行很满意,我现在这个飞行时间怎么样,我没有可参考的机子
发表于 2013-7-19 22:23 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-7-19 22:13
杰克兄说的对,这架机身是花了很多时间,一直在改进组装测试,每天飞几个起落,前几天刚好台风,是测试的 ...
如果是飞行时间基本能满足需求了,不过最好能减重保证飞行时间再提高一点。
发表于 2013-7-19 22:25 | 只看该作者
还有个建议就是电池部分最好采用硬连接,那个橡胶套虽然挺紧的,不过还是有滑动和脱落的风险。
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:27 | 只看该作者
空机好像不重,就是4块电池比两块的要重300克,现在加的水也比云台加相机重300克,上面设备真的有点复杂,图传就两套,布线搞了2天
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:30 | 只看该作者
这个没飞以前考虑用12mm管夹前后挡一个,后然飞了几个起落位置没有移动就忘记了,幸亏你提醒,真的忘记了
发表于 2013-7-19 22:39 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-7-19 22:30
这个没飞以前考虑用12mm管夹前后挡一个,后然飞了几个起落位置没有移动就忘记了,幸亏你提醒,真的忘记了 ...
我电池掉过一次,不过还在损失不大, 印象很深刻。
再次恭喜孙兄!我的折叠8旋翼也快了不过没这么豪华。
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:56 | 只看该作者
再次恭喜孙兄!我的折叠8旋翼也快了不过没 ...
期待你的折叠8旋翼
发表于 2013-7-19 23:00 | 只看该作者
厉害,我是进来好好学习的
