查看: 7356|回复: 62
为什么我的5.8G只有几十米????????????????
发表于 2013-7-26 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在TM上买的5.8G 1000MWH的图传发射机。。就是在空旷的地方飞也就只能传几十米。最多百来米。那个雪花,闪屏。根本就不敢直视啊。。而且我还用的三叶。。这到底是什么原因啊。。那们仁兄能给我说说这到底是什么原因?到底是发射机的问题还是什么原因?
  我把几个通道的试过。。都不行。。最远就差不多一百米就不行了
发表于 2013-7-26 09:58 | 只看该作者
屏幕问题
发表于 2013-7-26 10:08 | 只看该作者
直接抱着设备在地面测一下好了,会不会是线接错了或者松动。
我之前被店家把狗的输出线和图传接错了,飞机一起飞就没信号了
发表于 2013-7-26 10:40 | 只看该作者
可能是发错货了,,200MW当1000MW发了,
头像被屏蔽
发表于 2013-7-26 11:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:55 | 只看该作者
god123dna 发表于 2013-7-26 09:58
屏幕问题
这怎么理解呢。。能说明白点么。我也听说过图传和屏幕有关。但是好像蓝屏才和屏幕有关吧
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:56 | 只看该作者
我之前被店家把狗的输出线和图传接错了,飞机 ...
线是我自己接的。不会错的。。。如果接错了的话。肯定是没图像的。松动也排除了。不会有
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:57 | 只看该作者
这个更不可能了。。我看过。而且200是没有风扇的
princelei 发表于 2013-7-26 11:06
是不是天线本来就有问题
我用的是三叶的啊。。。
发表于 2013-7-26 13:05 | 只看该作者
三叶不如全向传播距离远
发表于 2013-7-26 13:14 | 只看该作者
看看频点有没对得 上,
发表于 2013-7-26 14:37 | 只看该作者
估计频点没对上
发表于 2013-7-26 16:00 | 只看该作者
我的200mw加原装天线,7寸屏一体接收,也能达到300米(精灵不敢飞太远),只是对头返航有时闪屏,因图传装在尾部,估计有遮挡。楼主应该是频道没对上吧。
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:45 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-7-26 16:00
我的200mw加原装天线,7寸屏一体接收,也能达到300米(精灵不敢飞太远),只是对头返航有时闪屏,因图传 ...
频点是对上了的啊。按照卖家贴的频点图设置的频点。不会存在频点不对啊。
我没用原装天线 。用的三叶天线一套的。
发表于 2013-7-26 16:51 | 只看该作者
有的三四叶草天线也是有固定频点的,比如有的默认的是5885的,可以每个都试下。
发表于 2013-7-26 17:19 | 只看该作者
看看你的三叶草是哪个频率,接收发射都要设好
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:30 | 只看该作者
我把发射机上的第一个频段都用过。。都只有几十百。1-8个频段啊。。
发表于 2013-7-26 17:38 | 只看该作者
频点设置,你要试一下,开关拔上是设置还是拔下是设置
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:46 | 只看该作者
怎么理解 ???发射机上不是有4个拔动开关么。那里就可以设置8个频段么?
发表于 2013-7-26 18:30 | 只看该作者
请问你,如果设1频道,你是把开关全打下,还是全打上呢????
