查看: 4323|回复: 47
450的动力升级之路到底是对是错???
发表于 2013-7-27 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始用50元的无刷,很小,很轻,扭力很弱。
技术好了一点,觉得不够用了,换成了飞越的,扭力的确是好了一点点,但是却重了……
技术又好了一些,觉得飞越的也不够用了,狠狠心,换了2221-6。这玩意好大一坨,真的好重……
为了发挥2221-6,又换了大C电池,这下更重了……
接着,技术又好了一点,了解到6S,于是换了飞越的6S,电机虽然比2221-6轻了,但是电池重,最终还是重……
最后,也就是现在,飞越的6S电机扭力已经满足不了我了,试了一下花牌电机+花牌电调,扭力很不错,拿在手里加速,明显就感觉到了,但是……花牌电机很重,明显比飞越重了很多。外加我用了90A的电调(为了用高压舵机)。
飞机很重了,大概800多克。暴力飞下来只能坚持2分钟多。所以我现在疑惑了……
动力不断的加强,重量不断的增加,到底有没有增加飞行效果呢???我疑惑了
发表于 2013-7-27 11:14 | 只看该作者
接着要升级成480了,又要重了
还不如一步到位换蝎子2010,还有用6S没必要用那么大电调40A的都用不完。
发表于 2013-7-27 11:17 | 只看该作者
楼主用了多少金属件?
 楼主| 发表于 2013-7-27 11:19 | 只看该作者
为了用高压舵机
发表于 2013-7-27 11:27 | 只看该作者
90a的电调卧槽
发表于 2013-7-27 11:52 | 只看该作者
有那必要吗·~?450MX 3S就很适合我操··爽啊·
发表于 2013-7-27 12:42 | 只看该作者
我用2221-8,花牌50安,动力很不错。反正450练技术的,没必要过于暴力,太暴力维护起来更麻烦。
发表于 2013-7-27 12:52 | 只看该作者
450浆效差,升级到最后无非是提高转速,459转速太高了就不好飞了,直接上500练习很不错,最后搞个600很不错了,700的话经济允许就上,我指的是玩的起,好多人买个700后反而限制了技术的发展,因为不敢飞了,回头又拿450练习,但是450想练到极致不容易,因此500比较合适,所以不要再在450上折腾了,用450完成基本的八面航线就可以换飞机了
发表于 2013-7-27 12:55 | 只看该作者
有必要高压吗
发表于 2013-7-27 13:13 | 只看该作者
生活百态 发表于 2013-7-27 12:52
450浆效差,升级到最后无非是提高转速,459转速太高了就不好飞了,直接上500练习很不错,最后搞个600很不错 ...
蚂蚁说的很对!我现在就用500练习了!比450好飞的多!
发表于 2013-7-27 13:59 | 只看该作者
800多克的 450也不算重吧?
发表于 2013-7-27 15:02 | 只看该作者
LZ入了折腾坑了。话说450就是用金子来打造,也还是450啊。自己也是一路走来,最终450从有副翼PRO轴传改成6S无副翼就打住了,实在是没有意义,真的没有任何意义。
我自己的结论就是,450由于机身大小及市场配件供应决定了它只适合新手入门并练习航线。要想3D,还是500或550开始吧。
发表于 2013-7-27 15:03 | 只看该作者
发表于 2013-7-27 15:27 | 只看该作者
一直花牌2836  3900kv的路过
发表于 2013-7-27 18:10 | 只看该作者
一步一步升级过来也够折腾的,对于450来说,6S电机是没办法偷轻了,只能尽量在同功率下选择看哪家的最轻。但是电调可以选择轻型的,6S用40A电调足矣,若有30A高端定速电调配6S是最好。此外,鸡鸡最好能用塑料件的尽量用塑料件。再其次,改480用360大奖。450的终极升级也就这些了。
发表于 2013-7-27 21:56 | 只看该作者
450再好也不如个300块的425库存货,飞起来的感觉差的天差地别
发表于 2013-7-27 22:16 | 只看该作者
飞越1700KV+12T+345大桨+铂金450=3D四分钟   无压力890克(我现在用325,不够345暴力,但足够我飞了)
发表于 2013-7-27 22:48 | 只看该作者
阅尽天下美色然后说色空的是真领悟.有惑就是得道.
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:01 | 只看该作者
牛逼人士
