查看: 33810|回复: 227
小精灵在飞行途中的遭遇*V*
发表于 2013-7-28 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段视频考虑再三还是发上来了,从中想提醒各位:飞行需谨慎,不可预测的事会突然降临的。哪位能看出视频中的老乡是从哪里冒出来的?答对了奖励两分呵呵。
感谢各位模友的关注与支持!下面发几张视频截图来说明片中老乡是怎么冒出来“劫机”的估计是他发现飞机后从将近百米的地方追赶过来的,从视频里也能听出他一直喘着粗气,费了好大得劲啊。我是一路寻找一路叫喊着:别拿走啊,那是我的飞机!最后从他手里接过飞机时,我能感到他很失望,可以理解为小飞机太可爱了吧。
参与人数 8威望 +16 收起 理由
想飞的木头 + 2 实在给力的视频,老头儿的表情更是可爱,楼.
sunewei + 2 可以评选为2013年度fpv十大搞笑视频,强烈支.
mobilake + 2 哈哈!师傅,你这是玩机无数,什么事情都遇.
wzaidong + 2 这个太有喜感了,必须赞。还有特别喜欢楼主.
wjdbj + 2 机主处理的得当焦急之下也不失礼性,老乡更.
发表于 2013-7-28 21:59 | 只看该作者
还有这样的SB。搞到手就麻烦了
话说回来了,谁叫楼主飞这么远。用这么小机机,用大机,他不敢拿。
发表于 2013-7-28 22:05 | 只看该作者
哎,一般害怕伤到人去人少的地方飞,被修剪草坪的工人冒出来抓抓走了,还喊着要给孩子玩。这个老乡却不知道,一切全部被录下来了,而且如果他不归还就构成了犯罪价值5000元及以上可以立安了
发表于 2013-7-28 22:08 | 只看该作者
5分17秒精灵被抓哈哈
发表于 2013-7-28 22:10 | 只看该作者
开始以为是失控了紧张了一把,后来就看到人腿了,唉~~~还好找回来了。那人要拔了图传电源就跑,就完了~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
金源乐智 + 1 看得仔细,分析到位
发表于 2013-7-28 22:11 | 只看该作者
“背后包抄 抓起就走  终于逮着这只嗡嗡叫的大蜜蜂啦!”
老程总是能遇到这样好玩有趣的事
真是太逗了
后来找到了吗?飞的是有点低了    触手可及了     吸取教训了
 楼主| 发表于 2013-7-28 22:11 | 只看该作者
hairang 发表于 2013-7-28 21:59
还有这样的SB。搞到手就麻烦了
哎哎,过了过了,要是大机机说不定会伤着人呢,老乡没见过好奇,以为是从天上掉下来的“馅饼”,我喊了他两嗓子,看他总是在笑呵呵的,这让我都有些不好意思了。
尼玛被活捉啊,我活了十几年,第一次看到这个,
此贴必火,留名
王中王 发表于 2013-7-28 22:00
安惯例顶上
没图不理你呵呵
发表于 2013-7-28 22:14 | 只看该作者
可惜了
发表于 2013-7-28 22:19 | 只看该作者
视频里面楼主几次想挣脱啊后来直接放弃抵抗
参与人数 1威望 +1 收起 理由
金源乐智 + 1 事实如此,分析到位
发表于 2013-7-28 22:20 | 只看该作者
其实想看是怎么拿回来的.....................这大爷貌似捡垃圾的...看手上的空水瓶还有一蛇皮袋的标准配置。这一把可四五千啊
发表于 2013-7-28 22:23 | 只看该作者
还好是抓下来的,不是一棍子打下来的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lidulanchan + 1 你说的太对了 那一棍子可就有的老程受得了
发表于 2013-7-28 22:24 | 只看该作者
拿回来了没有,让人揪心呀
 楼主| 发表于 2013-7-28 22:25 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-7-28 22:05
哎,一般害怕伤到人去人少的地方飞,被修剪草坪的工人冒出来抓抓走了,还喊着要给孩子玩。这个老乡却不知道 ...
呵呵,没那么严重,老乡没见过,又是从天而降的小东西,一般人都会很感兴趣,事后还后怕呢,要是我那个木头四旋翼,木质螺旋桨可就危险大了!
发表于 2013-7-28 22:27 | 只看该作者
活捉了
下次飞高点..............
发表于 2013-7-28 22:28 | 只看该作者
大彊找回来了吗?
嘿嘿,第一次看到这样的事,真逗哇。
