冷凡 发表于 2013-7-29 19:01 可以的 不使用AVCS模式就好了 普通的GY401都可以完成你的要求
幽灵战列舰 发表于 2013-7-29 22:16 谢谢,是用这个连接在升降舵上吗?
Sirano 发表于 2013-7-30 10:49 LZ的需求光靠陀螺仪是做不到的。 陀螺仪智能检测角速度。并不能检测角度以及水平位置。 所以不能用于使艇 ...
Sirano 发表于 2013-7-31 11:19 我认为不合适使用。 因为直升机用的陀螺仪和平衡仪都是检查角速度,加速度,以及水平位置差。然后不断与水 ...
Sirano 发表于 2013-8-2 09:44 控制升降舵只能在前进过程中实现平衡。悬浮时不可行。 桨叶正反转也不可行。运转中不可能突然改变转向。就 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
