查看: 5375|回复: 42
★35Ah锂电外场包,3s,完美不锈钢外壳★
发表于 2013-7-29 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了3块聚合物的锂电电池,35ah的,大概尺寸有22cm*27cm,厚8mm,每块重800克。
买回来就每块充到4.2v,串在一起,用一个射灯灯泡测试放电电流,放电电流3A,一直放电了12个小时,测试每块电压分别为3.54v,3.53v 3.53v。容量基本达到要求。就开始准备包装了。
在包装上面构思了很久,锂电池这个有35ah的容量,想想一般小汽车的电瓶也就是45ah到55ah。
感觉一定要安全第一,本来准备自己用铁皮做个包的,结果感觉不美观,不好弄。
后来构思买成品的不锈钢盒子,一看要定制,而且不便宜哈,做个这么大的盒子至少60元。
后来无意发现了个好东西,不锈钢餐盘,我选用的是27cm宽34cm长2cm厚的,哈哈 完美解决,两块不锈钢餐盘扣在一起,电池包装好做好绝缘,两面都垫了kt板,四周也塞了kt板条,包装电池不松动不晃动。  两个不锈钢餐盘四周打孔用螺丝固定在一起。一个人坐在上面都没有问题。 由于急着做就去市场上面卖餐馆用品的批发店买的,9元一个,两个餐盘18元解决问题,网上买更便宜,算上邮费就一样了。
这个电池包以简洁为主,没有加电量显示,开关等。
就和普通3s电池一样,一个输出口,一个平衡充接头。电线都用的硅胶线。
输出头是T插母头,可以直接插在UNA6充电器输入端。
UNA6设计的时候有电压保护,输入电压低于10.5左右就自动不工作了,刚好这个电池也放电到单芯3.5V。
它们连个搭配很好。(我另外一个帖子有关于怎么取消una6充电器输入电压保护的方法的,那个本来是为了A123外场包用3s准备的,因为如果是A123电芯的外场3s包,要放出全部电量,单芯电压可以低到2.8v,那样3s只有8.4v左右,后来做这个换用锂电池就不用了)
不锈钢的壳子就是为了安全,可以毫无顾虑的放在车上,放在家里什么地方都安全。还是安全第一好。
现在的装备是不管任何时候 如果朋友打电话叫我一起去飞,就可以提上就走,再也不担心电池没充电了。
35Ah的电池包,基本上可以冲3s1500ma电池25块多到30块,或者3s2200ma电池15块多。(备注1500ma电池一般放电到3.6v在充满只需要1200ma电量,2200的电池放电到3.6充满一般只需要1800到1900电量)
现在的玩法就是如果第二天要飞,都是晚上把这个不锈钢电池包插在una6上面,设充电电流5A,一般第二天早上起来就冲好了。出去的时候,带上UNA6,和两三块电池就可以爽玩大半天到一天了。当然不是不停的飞,是飞飞玩玩,看看别人飞飞,在休息休息,在飞飞。
最后两张图是我的以前放电池的不锈钢盒子。
我家的电池全部都是放在金属盒子里面的,安全第一啊。
我家的电池全部都是放在金属盒子里面的,安全第一。
完!
发表于 2013-7-29 21:11 | 只看该作者
不错
发表于 2013-7-29 21:12 | 只看该作者
不错不错,,这样就安全了
楼主你好 你这电芯哪里买的 多少米  麻烦PM 谢谢··
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:18 | 只看该作者
对不起了,自己搜索吧
然后自己找找,要善用搜索技巧
注意搜索的时候善用关键字眼还有空格的组合。
上回就是发帖问的人多,结果好心发了链接 给封了三天。
还是自己搜索吧
发表于 2013-7-29 21:32 | 只看该作者
这样会不会像个炸弹啊
发表于 2013-7-29 21:39 | 只看该作者
我觉得更像炸弹
发表于 2013-7-29 21:41 | 只看该作者
lz用金属盒子装那么多电池,不怕短路啊,三年前我一块电池的平衡头搭在una6上都打火
发表于 2013-7-29 21:45 | 只看该作者
哇!电动车用的三元聚合物电池
发表于 2013-7-29 21:46 | 只看该作者
LZ没看这个帖子么:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
锂电不需要氧气就能自燃。
楼主35Ah的要是爆了你不是给它加了弹片吗?我认为还是防爆袋好点可以泄压!今天飞机机高度出了问题高速撞上屋顶3s变成2s啦看着它充气球
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:47 | 只看该作者
skeinlin 发表于 2013-7-29 21:32
这样会不会像个炸弹啊
野蛮使用经常过充过放,放在高温环境里面,等……,那绝对是个炸药包。
小心使用,经常维护,不短路不短接,不破损,不超温,那就很安全。
手机电池都会爆炸的哈。
所以才要有不锈钢壳。
我个人估计啊就算是短路,也不会爆炸。下回我在里面加一个20a保险丝,平衡头加10a保险,这样短路瞬间就断了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:50 | 只看该作者
ln4294 发表于 2013-7-29 21:46
楼主35Ah的要是爆了你不是给它加了弹片吗?我认为还是防爆袋好点可以泄压!今天飞机机高度出了问题 ...
不密封,螺丝固定的。不太会鼓气球。
最多极端情况就是鼓起来吧。
壳主要是用来防止外来撞击 和防火的作用。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:55 | 只看该作者
这个也不会变成弹片,它有不密封,螺丝固定有很多气隙,你在里面放一个大雷鞭炮,炸了也只会炸个洞,但是不会碎的。
防爆袋 主要作用是防火对吧,不能防压和防尖锐物品。
不锈钢壳可以防火,防压,防尖锐物品。锂电就算能完全的短路也不会剧烈瞬间爆炸,大部分极端是只会起火。
发表于 2013-7-29 21:57 | 只看该作者
这个外场包也需要仔细维护的哇?
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:59 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-7-29 21:46
LZ没看这个帖子么:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=816153&extra=&page=1
锂电不 ...
看了,哈哈  电池做工的问题,乱堆放。
所以我才放在不锈钢壳里面,就算烧了,也只是在壳子里面烧,烧完了就烧完了,不要引起火灾就行,这个是主要目的。
牺牲电池而不引起火灾 就达到安全的目的了。
遇到视频里面的电池,你敢出去玩的时候放在包里面,背着吗?
但是如果放在金属盒子里面在放在包里面,是不是背起来你心里肯定会安全一点。
没做个不锈钢外壳的时候,我电池都不敢放家里面,也不敢放车上,做了后心里就踏实多了。
如果说不安全,就一般的3s2200ma的电池  放在车里面 都有可能烧毁一辆车, 手机电池还伤人的事经常发生。
我现在都是用金属盒子,就是为了安全。
 楼主| 发表于 2013-7-29 22:02 | 只看该作者
下回多找几个金属盒,里面少存放点电池,那个方盒子里面却是是多了点。
一般能摆开电池间留点空最好,里面在放层绝缘纸隔开。
发表于 2013-7-29 22:10 | 只看该作者
小心爆了螺丝变子弹
发表于 2013-7-29 22:12 | 只看该作者
很象炸药包,而且里面是裸电池芯,这要是炸了,盘子就是弹片
发表于 2013-7-29 22:14 | 只看该作者
安全意识是有的楼主
