查看: 3425|回复: 19
想入手个多旋翼考虑XA650PRO飞控用NAZAV2怎么样
发表于 2013-7-31 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入手个多旋翼考虑XA650PRO飞控用NAZAV2怎么样,想把他的电机换掉,改成TMOTOR,现在犹豫用XA650好不好呢?
发表于 2013-7-31 16:06 | 只看该作者
可以~
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:12 | 只看该作者
Zak_Xu 发表于 2013-7-31 16:06
可以~
650自己玩做个航模摄影照个像用这个机器可以吗?不知道要是挂上狗3图传能飞多久??要是飞得太短时间也就没意思了,
发表于 2013-7-31 16:14 | 只看该作者
可以 我就是这么配的。不过,别用tmotor吧,感觉很容易和电调出现兼容问题。要用Tmotor 就直接买650pro原厂带动力的套装吧
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:22 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-31 16:14
可以 我就是这么配的。不过,别用tmotor吧,感觉很容易和电调出现兼容问题。要用Tmotor 就直接买650pro原厂 ...
那您的意思就是用原机器上的电机是吗,不需要把它换掉,我是听航模店讲用TMOTOR的点机好,重量轻电机好。
发表于 2013-7-31 16:25 | 只看该作者
巴厘岛 发表于 2013-7-31 16:22
那您的意思就是用原机器上的电机是吗,不需要把它换掉,我是听航模店讲用TMOTOR的点机好,重量轻电机好。 ...
现在650pro的带动力套装很不错了,没必要换掉。如果你是买空机,那最好别配tmotor的电机 很挑电调。
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:29 | 只看该作者
明白了谢谢原来是航模店想让我买空机,其他的东西全部挑好东西装,那这样我买整机,你在哪个店买的给个网址?谢谢。
发表于 2013-7-31 16:30 | 只看该作者
巴厘岛 发表于 2013-7-31 16:29
明白了谢谢原来是航模店想让我买空机,其他的东西全部挑好东西装,那这样我买整机,你在哪个店买的给个网 ...
淘宝搜吧,都靠谱。
发表于 2013-7-31 18:38 | 只看该作者
暂时没这个想法。
发表于 2013-7-31 21:21 | 只看该作者
巴厘岛 发表于 2013-7-31 16:12
650自己玩做个航模摄影照个像用这个机器可以吗?不知道要是挂上狗3图传能飞多久??要是飞得太短时间也就 ...
业余的话够了,对于飞行器不知道你了解多少,
如果有一定的经验,自己组装,一般飞行的时间从7~17分钟不等,具体因素具体分析,
飞行时间和很多因素有关,比如选用什么型号的电机、电池、螺旋桨等等,
还有天气,大风小风等太多因素影响飞行时间了,
看你自己的配置吧
发表于 2013-7-31 22:03 | 只看该作者
楼主是不是被网店给忽悠了,650pro原装动力就是就是找T-motor做的无刷电机,动力很给力的。其实直接买原装动力,然后DJI飞控,飞越云台带狗3,效果不错。最佳性价比组合了。
发表于 2013-7-31 22:26 | 只看该作者
catwhite 发表于 2013-7-31 22:03
楼主是不是被网店给忽悠了,650pro原装动力就是就是找T-motor做的无刷电机,动力很给力的。其实直接买原 ...
不错的建议~!
发表于 2013-7-31 22:33 | 只看该作者
650pro原装动力全套
 楼主| 发表于 2013-8-2 08:36 | 只看该作者
若彬尘 发表于 2013-7-31 22:33
650pro原装动力全套
那就听你的就买原装的,
发表于 2013-8-2 13:54 | 只看该作者
学习,我也想这么配一个
发表于 2013-9-26 09:15 | 只看该作者
正在关注此套装,学习来的
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:13 | 只看该作者
我刚装备了650的机器是ake的电机电调4s10000的电池
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:14 | 只看该作者
飞控用nazaV2
发表于 2013-10-11 13:45 | 只看该作者
原装的TM电机配好赢铂金40A不会有兼容问题吧?求解
发表于 2013-10-11 13:48 | 只看该作者
要換電機到不如買空機架自己再配
