查看: 3121|回复: 39
今天用4VF,PG03,有刷电机 飞黑鹰400 。。。
发表于 2005-8-7 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个模友就是这么配置的,4VF,黑鹰400原配有刷电机和电调,11。1V 8C放电 无名锂电,我们用了Y线使得螺距和油门连动,螺距控制在了-2到8度,最高点实在很难调上去了,因为纯粹靠机械方法来调的,陀螺用的GWS PG03,搞定后试飞。。。
4VF飞这类电直我听说过,也知道有人试过并成功的,我并没有感到意外,我这次感到意外的是有刷电机飞,这倒是第一次这么用的,倒是真正的使用了最低廉的,最节省费用的设备飞变距电直了,呵呵。。。
大家可以看一下这段录像,偶飞的,不敢飞高,而且这电池也不行,一块没有品牌的声称8C放电的锂电,动力不够强劲,没有用ELE 15C 放电的锂电,估计用了效果还会好很多。。。。:em15:
录像下载:
http://www.adexcvsc.com/rmodel/P ... /BlackHawkBy4VF.MPG
发表于 2005-8-8 09:57 | 只看该作者
还行,这种配置,拿来练悬停还行,飞航线比较费力,当然技术够高也能行。尾舵机没有上下跟轴,要不停的修方向的。
发表于 2005-8-8 10:04 | 只看该作者
版大什么叫上下跟轴呀?
发表于 2005-8-8 10:07 | 只看该作者
哈,正在下载,看看
发表于 2005-8-8 10:47 | 只看该作者
电池怎么充呀?!:em17::em17:
发表于 2005-8-8 11:14 | 只看该作者
用锁头的不用跟轴
发表于 2005-8-8 13:34 | 只看该作者
是电机力量不够飞不高还是??
这个飞机不是说380电机飞不动吗?
发表于 2005-8-8 15:13 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2005-8-8 11:14 发表
用锁头的不用跟轴
如果有钱买锁尾陀螺,干吗还用4VF飞直机啊。
人家可是用的PG03。
回前面的问题,上下跟轴,就是大桨螺距增大时尾桨螺距也要同时增大,来抵消大桨所产生的反扭力。大桨螺距减小时尾桨螺距也要同时减小。高级的遥控器上为了完成这个功能的一种混控功能,叫做上下跟轴。是配合普通的、不带锁尾的陀螺用了。像GWS的PG01、02、03陀螺都要配合此功能用。
用锁尾陀螺就不需要此功能了。像FUTABA的GY240、401、501、502、601
及JR的410T 、460T
发表于 2005-8-8 15:26 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2005-8-8 15:13 发表
人家可是用的PG03。
回前面的问题,上下跟轴,就是大桨螺距增大时尾桨螺距也要同时增大,来抵消大桨所产生的反扭力。大桨螺距减小时尾桨螺距也要同时减 ...
嘿嘿!长知识中......
 楼主| 发表于 2005-8-8 16:22 | 只看该作者
原帖由 chenzq 于 2005-8-8 13:34 发表
是电机力量不够飞不高还是??
这个飞机不是说380电机飞不动吗?
是电池不行,录像中我的油门推倒2/3的地方,还有螺距可以在增加,调后可以飞的很高,其中电池最重要,我用的这块电池是无名的杂牌锂电,说他8C放电已经说多了哦。。。。:em06:
发表于 2005-8-8 16:49 | 只看该作者
感觉怎么样?tomye?说说飞行的具体感受?
好象我看用pg-03尾巴还是不太稳吧?
 楼主| 发表于 2005-8-8 17:53 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-8-8 16:49 发表
好象我看用pg-03尾巴还是不太稳吧?
呵呵,这个算用最少的钱来飞变距电直了吧,说实话,飞行感觉肯定没无刷和用其他6通以上的遥控器好,只能说是可以飞,尾巴的控制到是一样的,我的意思是即使用无刷和好的遥控器飞,只要是不带锁头的陀螺仪,控制尾巴的感觉是一样的。。。
可以这么说,用这套配置飞,感觉最差的就是动力不足,因为我没有用好的电池,估计用好的电池飞,可能会好点。。。
最后我的结论是,和用有刷和无刷飞相比,遥控器倒不是最关键的,有一点钱的话,还是应该先考虑无刷,再考虑遥控器。。。
:em15:
我用PG-03飞油机
发表于 2005-8-8 18:10 | 只看该作者
上下跟轴功能对普通陀螺来说还是很有必要的,只要调整得当,效果会接近锁尾陀螺。但没此功能尾舵就会修得多较辛苦。4VF配PG03来飞直机,可以把大桨的螺距变化调小一些, 这样机机的反扭力变化较小,尾巴会相对稳定一些的。
发表于 2005-8-8 20:03 | 只看该作者
楼主觉得这种不带锁头的陀螺仪和gy240/401是不是还是累了些?是不是要多费很多心!
加我模型 该用户已被删除
发表于 2005-8-8 20:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-8 20:47 | 只看该作者
原帖由 模型 于 2005-8-8 20:17 发表
当然是锁头的效果好了。
呵呵!那时肯定的!
主要买个全新的240都要700多阿!等于一个jabo乐!
嘿嘿!对于我们这种穷人就~~~~:em25:
发表于 2005-8-8 22:42 | 只看该作者
尾桨是轴传动的电直,你要是用了无刷电机之后会很容易坏齿轮,因为无刷电机的启动转速较高,这时候齿轮最容易坏,用有刷电机的动力也不会很差,它最大的优点是启动柔和!要是你用金属齿轮那更糟糕,金属皇冠齿轮是不会坏了,但你的主马达的铜齿会磨损得很快!
 楼主| 发表于 2005-8-8 22:47 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2005-8-8 22:42 发表
尾桨是轴传动的电直,你要是用了无刷电机之后会很容易坏齿轮,因为无刷电机的启动转速较高,这时候齿轮最容易坏,用有刷电机的动力也不会很差,它最大的优点是启动柔和!要是你用金属齿轮那更糟糕,金属皇冠齿轮是 ...
呵呵,有刷的一样扫尾齿,我刚飞好,交还给那位模友后,他飞了大概5分钟,就把尾齿扫了。。。:em17:
发表于 2005-8-8 22:52 | 只看该作者
看来扫齿真的是个很大的问题啊!
一般是什么动作,怎么造成的扫齿?
怎么才能最有效的避免?
